Belegung der Lautsprecher am Radio
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich mich nun reichlich im Internet überall dazu informiert habe, frage ich nun hier. Ich möchte per High-Low-Adapter einen Aktiv Sub bei mir anschließen (die Möglichkeit mit einem Kabelbaumadapter zu arbeiten habe ich aufgegeben, da ich keinen im Internet finde). Hat jemand eine Ahnung wie die Lautsprecherkabel hinten am Radio belegt sind bzw. wo ich das Signal abgreifen muss?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Tim
  • Hallo Tim,
    direkt am Radio gibt es keine Anschlüsse für Lautsprecher. Über einen Bus wird das Signal an einen Verstärker übertragen. Wie Du das genau abgreifen kannst, dazu gibt es entsprechende Infos im Renault Scenic4-Forum.
    Kleine Bass Nachhilfe *old school* - Renault Scenic 4 Forum
    Hallo Renault FreundeErfreue mich nach vielen Jahren diverser anderer Marken einem Renault Grand Scenic (keine 5 Monate alt). Wie das halt so ist im Leben…
    www.scenic4-forum.de
    Aktiver Subwoofer - Renault Scenic 4 Forum
    Hallo zusammen,ich habe mir einen aktiven Subwoofer für meinen Grand Scenic bestellt,da ich den Bass bei der Arkamysanlage eher mager finde.Wenn ich diesen im…
    https://www.scenic4-forum.de/forum/thread/1241-projekt-zusätzliches-autoradio/?pageNo=1
    Vielleicht findest Du in einem dieser Links die Antwort.
  • Hallo Udo,
    ich habe mir die Beiträge mal angeschaut.
    Ich habe einen normalen Megane, also ohne Bose-System, d.h. auch kein Verstärker so wie ich das gelesen habe.
    Oder ich liege falsch... ich wüsste auch nicht wo dieser sein sollte:/
    Problem ist halt ich habe bei mir mal aus Interesse die Mittelkonsole ausgebaut um die Anschlüsse unterm Radio zu sehen, dort waren echt viele Kabel.
    Ich wüsste gar nicht was für was ist und wo ich ran muss.
    Das einzige was mich jetzt noch am Einbau hindert ist, dass ich nicht weiß, wo ich den High-Low-Adapter anschließe.
    Mfg,
    Tim
  • Hallo Tim,
    auch bei nicht-Bose gibt es einen Verstärker, wo die Lautsprecher angeschlossen sind.
    Am Radio ist abgeschlossen:
    eine oder zwei UKW/MW-Antennen (gelb und /oder grau)
    DAB-Antenne (braun)
    GPS-Antenne (blau)
    Spannungsversorgung
    Bildschirm
    Bus-System
    USB
    Debug
    Das Radio liegt je nach RFx-Modell in den Tiefen der Mittelkonsole oder Handschuhfach. Wo das beim RFB genau ist, kann ich nicht beantworten.
  • Hallo Tim,
    das ist meine Meinung oder Du siehst nach den Lautsprecherkabeln in den Türen.
    Ich habe nirgends Publikationen gefunden, wo genau der Verstärker liegt und wie dort die Lautsprecher angeschossen sind.
  • Ich habe mir jetzt erstmal alles bestellt wenn es da ist werde ich mal gucken was die bessere Möglichkeit ist. Ich denke es wird die Tür werden, wenn ich den Verstärker nicht finde. Nur dann müsste ich ja an 2 Türen um nen Signal für Links und rechts zu bekommen oder?
    Gruß,
    Tim.
  • Hallo Tim,
    ich kann nicht beurteilen, was Du bestellt hast. Klar, dass in einer rechten Türe das rechte Signal und in einer Liebe ken Türe das linke ist. Demzufolge erscheint es praktikabler, nach dem Verstärker zu suchen.
    Nachdem der über den Datenbus mit den nötigen Signalen versorgt wird, kann man nicht einfach Kabel verfolgen.
    Ich würde im Scenic-Forum den fragen, der ein komplett neues Radio eingebaut hat. Der kennt sich bestimmt perfekt aus.
