Keyless: Automatisch zusperren ein und automatisch aufsperren aus
    ich hatte bis vor 1 Monate den Megane 3 und der hat mit der Keylessfunktion automatisch zugesperrt, wenn ich vom Auto weggegangen bin. Wenn ich hin gegangen bin musste ich den Türgriff betätigen, dann hat er automatisch geöffnet. Das war super.
    Jetzt habe ich ein Problem, weil ich mich mit eingestecktem Schlüssel oft in der Nähe des Autos aufhalte. Komme ich in die Nähe, dann fährt der Spiegel aus und das Auto sperrt auf und schaltet die Lichter ein, obwohl ich den Türgriff nicht betätige. Gehe ich weg sperrt er zu, zieht die Spiegel ein und schaltet die Lichter aus.
    Wie gesagt ein Problem, weil ich mich mit eingestecktem Schlüssel oft in der Nähe befinde und er 10 mal in der Stunde völlig überflüssig auf- und zusperrt.
    Ich würde also gerne das Aufsperren deaktivieren, aber auf das automatische Zusperren nicht verzichten müssen. Sieht aber aus als ob man nur beides gleichzeitig aktivieren oder deaktivieren kann, oder doch nicht? Weiß jemand ob es eine praktikable Lösung für mich gibt?
    Danke! Wolfgang
    (Megane 4 Grandtour "Edition One" dCi115 Automatik Bj21 / EasyLink 9,3" Touch)
    Einmal editiert, zuletzt von Wolf359 ()
  • Hallo Wolfgang,
    es gibt unterschiedliche Programmversionen von EasyLink. Du kannst nur bei den Fahrzeugeinstellungen nachsehen, was explizit bei Deinem RFB angeboten wird.
    Und ausprobieren…
    Es gibt Unterschiede zwischen RFB, RFC und RFD und auch zwischen den Ausstattungslinien.
  • Am einfachsten kaufst du so eine funkgeschützte Hülle für den "Schlüssel". Dann ist auch noch das Hacken unterbunden.
    Wegen dem Hacken, da hatte der Menage 3 eine tolle Lösung. Wenn man manuell mit der Fernsteuerung zugesperrt hat, dann war das Keyless Öffnen deaktiviert, solange bis man wieder gefahren ist. Habe ich immer am Kinoparkplatz gemacht und dann entspannt den Film angeschaut. :)
    Wegen der Funkschutzhülle. Verstehe ich schon, aber ich hätte gerne das automatische Zusperren EIN und das automatische Aufsperren AUS. Ich war Softwareentwickler und ärgere mich immer, wenn neue Modelle verschlechtert werden und es keine zwei Auswahlhäckchen gibt sondern nur eines für beide Funktionen.
  • Hallo Wolf,
    die von Dir beschriebene Schaltung der Zentralverriegellung hatte es bei Fahrzeugen mit R-Link2 bis incl. Softwareversion 2.2.15.703 gegeben. Das wurde ab Softwareversion 2.2.17.803 so geändert, wie es derzeit ist. Das Fahrzeug sperrt immer bei Berührung der Türgriffe auf oder bei EasyLink bei Annäherung.
  • Das mit dem manuellen Schließen funktioniert übrigens immer noch.
    (Vor dem Losfahren nach Schichtende den Schlüssel aus der Hülle in die Hose wechseln. Softsolutionentwicklung kann so einfach sein... :saint: War'n Jux! Und ja, manchmal sind Entwickler so einfallslos, wo gerade das so einfach zu realisieren wäre. )
  • Hallo Stefan,
    manuell schließen ist möglich, sobald der Türgriff wieder berührt wird, sperrt das Fahrzeug wieder auf, bei meinem seit Softwareversion 2.2.17.803 definitiv so. Mit Softwsreversion 2.2.15.703 musste ich den Motor starten, dass wieder keyless geöffnet werden konnte.
  • Hallo Andy,
    von doppelt drücken ist nie etwas erwähnt worden.
    Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Das ist ja super, wenn das funktioniert.
  • Bei mir hat doppelt Zusperren leider keine Auswirkung.
    Ich werde mir aus dem von euch Geschilderten das Beste zusammenstellen.
    Aber noch folgende Info zu meinem Problem:
    Ich möchte dass automatisch zugesperrt aber nicht automatisch geöffnet wird.
    Das sollte so wie am Bild eingestellt eigentlich funktionieren.
    Jedoch funktioniert automatisch gar nichts, ich muss mit Fernsteuerung zusperren und das Öffnen klappt mit dem Türgriff ohne Fernsteuerung.
    Aber wieso?
    Punkt1 und 2 sind doch auf ON.
    Erst wenn ich Punkt 3 auf ON schalte klappt das automatische Zusperren, aber dann sperrt er auch bei Annäherung auf (was ich nicht will).
    Meines Erachtens ist das ein Fehler, wenn er nicht automatisch zusperrt obwohl die Einstellungen laut Bild vorhanden sind. Hmm....
