Hallo, wenn man beim Megane die FB nutzt um den Wagen zu schließen, den "schließen" Knopf gerückt hält dann gehen ja die Fenster zu. Kann man es über bzw. mit DDT4All auch so einstellen, das die Fenster auf gehen, wenn man auf der FB den "Öffnen" knopf gedrückt hält? Wenn ja wie heißt diese Einstellung. Bzw. gibt es eventuell eine Seite wo einige Funktionen beschrieben sind die man Aktiviren kann. Also nützliche dinge.
Fenster Öffnen bei gedrückter FB ?
Schließen kann man m.W.n. nicht programmieren.
Für deine zweite Frage schau mal hier nach, da findest du so einiges: Megane 4 - Werkstattecke & Einbau Tipps & Tricks
Jo danke ich schaue da mal. Schließen muss ja auch nicht, das geht ja schon.
