Das weiß ich natürlich. Mein Handbuch ist aber von 2018.
Automatisches Fernlicht deaktivieren
Also bei mir ist es wie bei Wolf359 . Der Phase 2 hat die Fernlichtautomatik immer aktiviert, sobald das Licht an ist. Da ist es auch egal, dass es in der Anleitung anders beschrieben wird.
Mein Händler hat mir das damals als Feature dargeboten und fand das total toll.. mich nervt es aber ähnlich wie den Threadersteller, da ich aber momentan kaum im Dunkeln fahre, ist es nicht akut.
Es ist aber, wie auch schon mehrfach erwähnt, nicht bei allen Phase 2 Modellen so.
Bei meinem Talisman ist die Fernlichtautomatik erst aktiv, sobald ich den Blinkerhebel nach vorn drücke.
Euer beschriebenes Verhalten wurde per Softwareupdate verändert, da diese Funktion so einfach nicht korrekt ist. Es muss immer ein manueller Eingriff gewährleistet sein, da sich so ein System auch mal irren kann und du den Gegenverkehr blendest.
Ich fand ja immer den Knackschalter links neben der Kupplung gut. Kein Äarger mit Automatik! Der tat es! (oder auch nicht)
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Megane ebenfalls das in diesem Thread behandelte Problem des nicht deaktivierbaren Fernlichtassistenten. Jetzt habe ich im entsprechenden Forum gelesen, dass es dafür mittlerweile zumindest beim Captur eine Softwarelösung gibt (Thread). Ich habe die Hoffnung, dass dieses Softwareupdate modellübergreifend verfügbar ist. Mein Vertragshändler war diesbezüglich ahnungslos, deshalb wäre meine Frage, ob jemand vielleicht weitere Informationen dazu hat, um welches Update es sich genau handelt und ob es für alle Modelle mit Easylink zur Verfügung steht.
Vielen Dank und viele Grüße
Hendrix
Hallo Hendrix,
leider kenne ich die Actis-Nummer nicht. Der Werkstattmeister sollte regelmäßig im Renault Intranet Nachrichten lesen und sich entsprechend mit Suchbegriffen einlesen.
Das entsprechende Softwareupdate gibt es für alle Fahrzeuge, die mit EasyLink ausgeliefert wurden, wo die Fernlichtautomatik immer mit Lichtschalter auf Auto und Fernlichtschalter auf Aus aktiv ist.
Hallo Udo,
vielen Dank für die Information, dass es auch für den Megane mit Easylink ein Softwareupdate für die Funktionsweise der Fernlichtautomatik gibt. Dann werde ich bei meiner Werkstatt noch mal nachhaken!
Viele Grüße
Hendrix
Das ist mit Sicherheit der richtige Weg, weil ei paar Renault-WS einen Schubs gut gebrauchen können.
2.) Einzige Möglichkeit die Fernlichtautomatik in meinem Fall zu deaktivieren ist den Hebel von "Auto" weg zu drehen. Jedoch wird dann die GESAMTE Lichtautomatik deaktiviert. Also es wird dann auch das Abblendlicht bei Dämmerung nicht mehr automatisch eingeschaltet. Hier verknüpft man zwei Funktionen mit einem Schalter...
Renault ist echt gut darin, zwei Funktionen, die nichts miteinander zu tun haben zu verknüpfen. Bei meinem Clio wirkte die Eco-Taste nicht nur auf das Automatikgetriebe, sondern auch auf die Klimaautomatik. Bei gedrückter Taste konnte man sich dann aussuchen, ob man sparsam fährt oder im Sommer Schweißausbrüche bekommt und im Winter mit beschlagenen Scheiben rumfährt.
Hallo
Also ich finde das logisch die Eco Taste mit der Klima zu verbinden, immerhin braucht die Klima viel Leistung und auch somit Kraftstoff.
mfg Peter Mayrhofer
