Rückfahrkamera nachrüsten
  • Hallo Italy,
    wichtig ist, nach dem Abspeichern von Einstellungen mit DDT4ALL einen Radio-Restart vorzunehmen oder einen Radio-Reset, den Aus/Ein-Button so lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
    Bei Deinen Bildern finde ich nichts ungewöhnlich.
    Ich hab noch ein älteres Bild von meinem griffbereit…
  • Hallo Italy,
    wenn Du Werte veränderst, die im System nicht verwendet werden, bleiben diese unverändert.
    Bei Einbau eines großen Displays reicht die Änderung von Landscape auf Portrait in der ersten Ebene.
    Im Developer Modus reicht es, auf „high“ zu stellen.
    Mehr Eingaben kenne ich nicht, abgesehen von der Änderung der Heizungssteuerung.
    Such Dir am besten das Video von Hakan Heh, der diesen Umbau vorgenommen hat und alle Schritte detailliert zeigt.
  • Im Developer Modus reicht es, auf „high“ zu stellen.
    Das habe ich ja vor dem Wechsel so umgestellt.
    Dann kann man wahrscheinlicht nichts mehr ändern im ddt da
    mit der Umstellung im Developer auf high schon Bildtechnisch alles umgestellt
    wurde?
    Es scheint ja alles zu passen, es sieht stimmig aus und bei der Rückfahrkamera
    ist es vieleicht normal das am Bildende alles gewölbt aussieht?
  • Halo Italy,
    wenn Du im Developer Modus auf High umgestellt hast, ist das erledigt.
    Die Rückfahrkamera hat ein Weitwinkelobjektiv. Daher erscheint das Fahrzeugende gebogen. Der Sinn iss ja, möglichst jeden Bereich im Heck einsehen zu können.
  • Hallo, ich habe mir den Original Rückfahrkamera Satz für meinen Schrägheck BFB Megane gekauft.
    Leider verzweifle ich an der Durchführung des Kabels durch die Kofferraum Klappe.
    Laut der Anleitung soll ich das Kabel links durch den Holm neben der Scheibe führen, allerdings ist bei mir dort Schaumstoff drinnen.
    Durch die Klappe zum Lampen wechseln konnte ich ein Foto vom inneren machen.
    Kann mir jemand ein Tipp geben wie ich dort das Kabel durch bekomme?
    Gruß Rico
  • Ich würde versuchen einen dünnen aber stabilen Draht da durch zu schieben und wenn es am gewünschten Ende heraus kommt an Anfang das Kabel dort befestigen mit zb.Kreppband und dann den Draht mit Kabel da durch ziehen.
  • Hallo Italy,
    zum Durchziehen des Kabels gibt es ein eigenes Werkzeug.
