Servus ich bin neu hier im forum und habe eine frage, kennt jemand das problem das der Motor oder das getriebe ab 2000 Umdrehungen ab und an ruckelt?
Megane 4 rs Baujahr 21
Grüße aus Chemnitz.
Schalter oder Automatik?
Und beschreib es bitte mal genauer.
Also es ist der 300 ps mit DSG Getriebe, schon seit dem ersten Tag wenn ich im sechsten Gang bei ca. 2000 Umdrehungen, dies entspricht ungefähr 93 kmh, fängt der Motor leicht zum ruckeln an. Es fühlt sich an als würde er nochmal schalten wollen, oder besser gesagt die Kupplung im auf und zu gehen würde. Dies legt sich dann wieder nach 10 bis 15 Sekunden. Dies kommt ab und an auch im höheren Drehzahlbereich vor. Die Werkstatt hat ein Update am Getriebe durchgeführt und festgestellt das ein halber Liter Getriebe Öl drin war. Nur leider blieb die große Besserung aus....
Okay, wenn ein Update schon gemacht wurde und der Füllstand passt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Schauen wir mal was der Rest meint.....
Servus Nico,
Ich habe noch etwas festgestellt wenn du Motor noch nicht warm ist, hängt das Getriebe im zweiten Gang fest, ich kann auch manuell nicht nach oben schalten und im Display blinkt dann die zwei...
Hast Du das dem Werkstadtmeister auch schon erklärt bezw. gezeigt?
Dass er sich nicht hochschalten lässt, ist nicht i.O. Das solltest du der WS direkt vorführen!
Hallo Meaggi,
stimmt der Ölstand im Getriebe? Eine der Ölpumpen kann wohl bei kaltem Getriebeöl nicht genug Druck aufbauen?
Liebe GrüßeUdo
500ml Getriebeöl scheinen mir aber arg wenig
Hallo zusammen,
Danke für eure Antworten, es waren 500 ml zu viel Öl drin und ruckeln tut er auch wenn er war ist....
Die Anfrage bei der techline läuft habe aber noch keine Antwort bekommen.
Ich habe langsam das Gefühl das die Kupplung defekt ist.
