Anrufen aus dem Auto geht nicht mehr
  • Guten Abend Zusammen,
    Ich habe auch seid fast 1 Jahr das Problem mit der FSE ......Habe Zuhause via Clip schon die automatische Konfiguration ausprobiert diese Verläuft einwandfreie dennoch funktioniert die FSE weiterhin nicht ..Fahre einen Megane iv 01.18 BJ mit Bose und Großem Rlink ....
    Hat einer eine Lösung Parat ?
    Liebe Grüße und Danke im vorraus !
  • Hallo Meganeriv,
    Zu Hause mit Clip? Werkstatt mit Clip?
  • Hallo megeraniv,
    das Problem wird wahrscheinlich nur mit einer Reprogrammierung vom Radio zu beheben sein.
  • Wurde in der Werkstatt ausprobiert diese ging aber nicht mehr da die Version höher ist als die verfügbare ....
    Mein Bester Freund ist ja Renault Service Techniker......
    Techline sagt Falschen Software keinen Support
  • Hallo meganeriv,
    eine Reprogrammierung sollte mittels „Actis 49605-Prozess“ erfolgen. Ein Update-Prozess kann nicht funktionieren.
    Aus meiner Sicht müsste Actis 49605 auch anstatt mit der 7.0.24.160 mit der 9.0.37.210 funktionieren. Die 9.0.37.210 wird wohl auf einem „R-USB-Stick“ vorrätig sein.
  • Ich kenne jemanden hier in Rumänien, der seit fast einem Jahr mit Renault und dem Verbraucherschutz kämpft, nachdem sie das Gerät mit einer v9.0.37.216 ausgetauscht haben und das gleiche Problem haben. Sie sagten, die ACTIS 49605 ist nicht mehr im System mit neuen Dialogys.
    Sie neu programmieren, das Cluster und BCM, um automatische Neuprogrammierung wieder von R-Link zu bekommen und lösen den Ton in Anruf.
  • Hallo NeeK,
    ich verstehe Deinen letzten Satz nicht. Bitte wiederhole den in Englisch.
  • They reprogram the cluster and BCM to get possibility for another automatic reprogramming, for R-Link and solve the sound in call.
    Sorry, also the Deepl translator doesn't know all. ^^
  • Hi NeeK,
    do you know which cluster is being programmed?
    Regards
