Profil Auswahl überspringen
  • Hallo Adrian,
    Dein Fahrzeug ist nicht am Server angemeldet!
    Der Button „Verbindung“ ist immer noch da. Da gehört dem Auslieferer der Popo verhauen.
    Das zuletzt eingestellte Profil ist immer aktiv, es wird nach dem Motorstart die Möglichkeit angeboten, das Profil zu wechseln. Es wird aber die Bestätigung der Fahrzeugkommunikation ein OK-Button angeboten. Zehn Sekunden werden runter gezählt, dann ist das zuletzt eingestellte Profil offen.
    Das dürfte wegen der fehlenden Anmeldung am Server fehlen.
  • Hallo Adrian,
    betätige doch den Button „Verbindung“ und folge den Anweisungen bzw. müsste da eine Möglichkeit vorhanden sein, die Verbindung zu starten!
    Aktivieren der Dienste, EasyLink-Benutzerhandbuch Seite 109, Punkt 5.8 und Seite 110
  • Hallo Takuma,
    das heißt nun, die Dienste sind aktiviert? Somit erhältst Du auch die Echtzeit-Verkehrsdaten von TomTom Traffic. Das Kommunikationssymbol rechts oben unter der Uhrzeit trägt nun zwei Pfeile.
  • Hallo Udo,
    ja denke schon. Die zwei Pfeile unter der Uhr sind jetzt jedenfalls zusehen. Des weiteren kommt jetzt auch dieser 10 Sekunden Timer bei der Profil Auswahl.
    Falls es doch nicht geklappt hat melde ich mich nochmal :)
    Gruß Adrian
  • Hallo Gundolf,
    die Anmeldung des Fahrzeugs erfolgt standardmäßig in der Werkstatt am Tag der Auslieferung. Der Kunde hat die Möglichkeit, die Datenkommunikation nach jedem Motorstart abzulehnen kann diese auch komplett abschalten.
