Soweit war ich schon. Nur in der ABG steht was von Prüfzeichen anbringen. Punkt 5 und 6
Osram Led H7 scheinwerfer
Achso!
Hier mal noch ein paar Bilder im eingebauten Zustand der Philips H7 Ultinon pro6000 LED. Abblendlicht von vorne ist leider nicht möglich da ich die Linsenscheinwerfer habe.
Bin echt mega zufrieden.
Ich bin auch mit dem Marketing Manager von Philips/Lumileds in Kontakt.
Hier wird es noch diese Woche eine schöne Rabattaktion geben für alle die sich welche bestellen wollen
Ich habe mir die LED-H7 von Philips gekauft, mit Mühe eingesetzt und erkenne nun, dass da ein "Schatten" ist, welcher sich auf der rechten Seite befindet. Nach links ist in die Breite alles augeleuchtet, jedoch ist auf der Rechten so gut wie nichts zu sehen. Könnte mir da bitte jemand weiter helfen? Ich werde mal versuchen das Leuchtmittel zu drehen, denn falls das Linke so / steht, kann ja das Rechte so \ stehen, falls man versteht was ich meine. Ich gebe Updates, sobald ich welche habe
Hallo Freunde des Megane 4
Ich habe ebenfalls wie bereits schon erwähnt Fernlicht und Ablendlicht von Philips H7 LED verbaut.
Du hast vollkommen recht Megane4Friend, der Einbau ist etwas fummelig, aber mit Geduld durchaus machbar.
Ich habe die Leuchtmittel drei Wochen ausgiebig testen können und bin restlos begeistert!!
Wer die Leuchtmittel verbaut, wird es sicher nicht bereuen
Musstest Du Deine Scheinwerfer in der Einstellung korrigieren? Meine waren nach dem Einbau etwas zu hoch eingestellt.
Nun zu Dir StefanK. Wie ich schon beschrieben habe, braucht man für das Ablendlicht den Adapterring Typ 1.
Bei der Montage musst Du die den alten Adapterring gegen den neuen Adapterring Typ 1 tauschen.
Die Montage wird in der beigefügten Anleitung sehr gut beschrieben. Nach der Montage werden die Hartkappen natürlich wieder aufgesetzt. Leuchtmittel/Lüfter passen ohne Probleme in den Scheinwerfer. Beim Fernlicht braucht man die Leuchtmittel nur tauschen. Abdeckkappe wieder aufsetzen und schon ist man fertig!!
Guten Tag, ich hatte eben schon einen Beitrag veröffentlicht, und bin per Zufall auf deinen gestoßen.
Hast du auch einen "Schatten" auf deiner Rechten Seite. So in ca. 20m Entfernung. Ich hoffe man versteht was ich meine. Nach links ist alles perfekt ausgeleuchtet, jedoch ist auf der Rechten irgendwie ein blinder Fleck. Es kann durchaus sein, dass ich diese falsch eingebaut habe.
Hallo Leys-Leonardo Ajdinovic
Ich habe wie bereits schon mehrfach erwähnt die Leuchtmittel für Abblendlicht (Linsenscheinwerfer) und Fernlicht verbaut.
Ich habe die Beleuchtung jetzt schon mehrere Monate ausgiebig testen können ( auch bei Regen ) und bin restlos begeistert.
Ich habe eine perfekte Ausleuchtung.Mit irgendwelchen blinden Flecken kann ich zum Glück nicht dienen.
Der Einbau ist etwas fummelig
Bei der Montage ( nur Ablendlicht ) musst Du den alten Adapterring gegen den neuen Adapterring Typ 1 tauschen.
Die Montage wird in der beigefügten Anleitung sehr gut beschrieben. Nach der Montage werden die Hartkappen natürlich wieder aufgesetzt. Leuchtmittel/Lüfter passen ohne Probleme in den Scheinwerfer. Beim Fernlicht braucht man die Leuchtmittel nur tauschen. Abdeckkappe wieder aufsetzen und schon ist man fertig!! Hoffentlich hast Du den LED-Chip nicht mit den Fingern berüht? Wenn das so sein sollte, kannst Du unter Umständen das Leuchtmittel in die Tonne schmeißen. Das wäre möglicherweise eine Erklärung für Dein Problem.
Was bei Dir leztendlich schief gegangen ist, kann ich aus der Ferne nicht abschließend beurteilen
Gruß Geronimo
Hallo Leonardo,
lass auch die Scheinwerfereinstellung kontrollieren. Am besten mit einem Gerät, was mit Laser ausgerichtet wird.
Philips hat die Liste aktualisiert und Megane4 zugefügt mit passendem Adapter. Also sollte jetzt ein Austausch H7 gegen LED H7 legalisiert sein.
Hallo Udo,
Danke für den Hinweis, lasse meine Lichter jährlich von meiner Werkstatt (kostenlos) überprüfen, bislang alles ok.
In meinem Megane habe ich voll LED, die laut Hersteller, ein Leben lang funktionieren sollen.
Ich hoffe, die haben recht!
Aber bestimmt meinst du mein Namensvetter, na ja zu 50%
Hallo Leonardo,
am 03.03.2023 warst Du noch gar nicht im Forum 😊
Das Einstellen der Scheinwerfer ist auch bei LED immer wieder mal nötig. Meiner hatte immer wieder mal die Grjndeinstellung verloren. Die Scheinwerfer haben dann entweder auf den Boden geleuchtet oder in den Himmel oder einer so und der andere anders. Meiner hat automatische Höhenkorrektur. Es gibt Fahrzeuge, die haben das nicht mehr, vor allem neuere.
