Ab welcher Ausstattung gibt es Multisense
Aber wäre ja nicht schlecht wenn es vorhanden wäre und nur frei geschaltet werden muss.
StefanK wenn du die Funktionen nicht nutzt, ist das ja vollkommen okay. Da hat jeder ein ganz eigenes Verhältnis zu.
Nein, sie sind schlicht nicht spürbar bzw. nicht vorhanden.
Ja, die Farben. Die sind immer da. Lenkung aber null spürbar.
Hallo PWoschi,
damit Multi-Sense Sinn macht, müssen die passenden Komponenten im Fahrzeug eingebaut sein. Die verstellbaren Lenkwinkel, die verstellbaren Stoßdämpfer, das passende Motorsteuergerät, die Vierradlenkung, die Ambientebeleuchtung, ein digitaler Tacho…
uh.newyork Da muss ich dir ein bisschen widersprechen : Vieradlenkung hat mein Bose 1,6dCi nicht, verstellbare Stoßdämpfer meines Wissens auch nicht. Die elektrische Servolenkung sollte jeder Meg4 haben.
Was nicht verbaut ist, kann natürlich nicht gesteuert werden, aber Teile davon sind in jeder Ausstattung vorhanden
Mfg
Hallo Georg,
Deiner hat ja Multi-Sense ab Werk und die passenden Steuergeräte.
