Hallo liebe Gemeinde. Ich habe heute bei meinem RS iv festgestellt das die Beleuchtung im Handschuhfach nicht aus geht wenn es geschlossen ist. Wenn ich den Schalter von Hand bestätige erlischt das Licht. Nun meine Frage: kann ich das einstellen? Den Schalter oder den Deckel vom Handschuhfach ?
Licht geht nicht aus im Handschuhfach
Hallo Fazer,
da ist der entsprechende Kontakt nicht in Ordnung. Prüfe ob etwas abgebrochen ist, bzw. die Lampe fest in der Verankerung sitzt.
Ansonsten an dieser Stelle ein flaches weiches Material befestigen. 1-2mm Moosgummi z.B.. hast du denn auch mal von Innen gefilmt? Die Klappe muss ganz zu sein, damit der Stift den Kontakt trennt.
