Ok, danke.
Jetzt hatte ich im Auto die Meldung, dass das Update abgeschlossen sei.
Ich habe aber noch immer die Version 32183R.
Gibt es noch weitere Updates?
Ok, danke.
Alles anzeigenHallo Martín,
hast Du EasyLink Software ID 32321? Die ist fehlerhaft.
Hallo Udo,
ja, die hab ich. Damit werde ich aber erstmal leben.
Mein nächster Werkstattbesuch wird erst Ende August in der alten Heimat sein, bei dem Freundlichen bei dem ich ihn gekauft habe. Beim Händler hier vor Ort habe ich mit der Werkstatt unschöne Erfahrungen gemacht, da will ich nur im höchsten Notfall hin.
Viele Grüße
Martin
Also ich hab den Megane heute in die Werkstatt gebracht, um das Problem mit dem Software Update zu lösen, nach 2 Stunden ein Rückruf, dass das Radio bestellt werden musste. Die haben mir das Auto dann nach Hause gebracht. Jetzt heisst es abwarten :-((
Hallo ja-rsline,
also lösen die das nur mit einem Radiotausch?
Dabei wäre ein Softwaredowngrade kein Problem. Das ist ja schon mehrfach passiert, dass die 39788 in der Werkstatt mit der 33608 überschrieben, also downgegradet wurde. Frankreich müsste nur die 39788 oder die 33608 am Server für die VIN freischalten, damit die R-Box die Software frei gibt.
Ich verstehe Renault einfach nicht.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht 😂
Hallo Jens,
ich habe so das Gefühl, die in Frankreich haben noch nicht gecheckt, dass bei EasyLink ein Downgrade überhaupt geht. Das ist mehrfach unabsichtlich passiert, da man in den Werkstätten nicht weiß, dass die 39788 neuer ist, als die 33806.
In der R-Box war die 33608 für die VIN frei, somit haben die geglaubt, das wäre die neueste und so wurde das FOTA mit der Vorversion überschrieben.
Die 39788 war da noch nicht in der R-Box verfügbar.
jetzt gibt es für Branch 2 die neue EasyLink Software ID 38683 in der Werkstatt!
ich war wegen des Updates in der Werkstatt meines Vertrauens in der alten Heimat. Hab jetzt die SoftwareID 38683 drauf, es funktioniert alles wieder tadellos Wusste gar nicht, wie sehr man den Motorsoundgenerator vermissen kann
Zu meiner großen Freude sind sogar die Navi-Karten aktualisiert, haben jetzt den Stand 2022.V2
Viele Grüße
Martin
Hallo Martín,
an den Karten hat sich möglicherweise nichts verändert. Ab Softwareversion 32321 wird die Kartenversion 2021.12 als 2022.V2 angezeigt. Also der Datenstand der Karten ist Dezember des Jahres 2021. Die neue Bezeichnung bedeutet die zweite Karten-Ausgabe des Jahres 2022.
Hallo Udo,
das mag schon sein, dass sich am Kartenstand nichts geändert hat. Das kann ich so nicht beurteilen.
Ich hab es nur erwähnt, weil ich nach dem OTA-Update auf 32321 festgestellt habe, dass die Karten bei mir den Stand 2019.12 hatten. Als ich den Wagen im Dezember 2021 erhalten hatte, hatten sie definitiv den Stand 2020.xx (genau weiß ich das nicht mehr). Also wurde der Kartenstand beim Update wohl zurückgesetzt?!? Anschließend kam ein Karten-Update OTA, das dann den Stand 2021.xx hatte. Und nun nach dem Werkstatt-Update 2022.V2. Das ist alles nicht tragisch, ich bin nur froh, dass die Karten jetzt den aktuellsten Stand haben und das Multimediasystem wieder vollständig funktioniert Daher danke für die Hinweise, welche Updates fehlerhaft sind und wie und wo man das beheben lassen kann.
Das Forum hier ist Gold wert!!! Es hilft, Stress zu minimieren
Viele Grüße
Martin
