Hallo Udo,
Danke für die Korrektur. Ich meine natürlich das 1234yf.
Das kommt weil ich beruflich beide Verkauft habe und die meisten Einkäufer der Werkstätten immernoch nach dem 134a gefragt haben 😂
Ich korrigiere meinen Beitag mal.
Hallo Udo,
Jetzt haben wir August und er kühlt schon wieder nicht mehr 🙄 egal ob auf "Low" etc. manuell oder Auto eingestellt ist... Da kommt quasi Umgebungsluft raus. Vielleicht minimal kälter 🙈 der erwähnte Klimaservice war ja erst Anfang Sommer. Da werde ich wohl nochmal beim 🙂 vorstellig werden und der Sache auf den Grund gehen 👍
Hallo Simon,
entweder ist der Komprossor fehlerhaft (es gibt welche mit bestimmten Seriennummern, wo die Taumelscheive hängen bleibt) oder das System ist undicht.
Klopfe mal kräftig mit einem Schrsubenschlüssel auf den Kompressor. Vielleicht läuft der dann wieder.
Alles anzeigenHallo Simon,
Danke Udo, das werde ich mal ausprobieren die Tage
Ich muss den nur erstmal finden, ich bin auf dem Gebiet Laie 🙈 aber nicht auf den Kopf gefallen, das finde ich schon raus 👍
Ich tippe eher auf leere Klimaanlage.
Vermutlich Kondensator und untere Leitung am Kondensator.
Da oxidieren manche leider einwenig und es wird undicht.
Da hilft dann nur ein neuer Kondensator und Leitung
Sag bitte hier bescheid, wenn du den Fehler gefunden hast.
Meistens ist es der Kondensator. Bei meinem musste ich den schon tauschen.
Ich werde nächste Woche mal den 🙂 aufsuchen und schauen ob ich was rausfinde 👍 komme diese Woche aufgrund meiner Arbeitszeiten leider nicht dazu. Beim Kauf wurde auch 1 Jahr vorher Klimaservice gemacht mit auffüllen und das war jetzt schon der zweite (gekauft letztes Jahr). Würde ja dafür sprechen, dass er irgendwo Kältemittel verliert 🤔.
Wisst ihr, was ein neuer Kondensator etwa kostet? Oder Kompressor, falls es der sein sollte? Ich werde natürlich wie immer Bescheid geben, wenn ich mehr weiß
Hallo Simon,
ist Dein Fahrzeug noch innerhalb der Garantie?
Wenn man es selber machen kann und will kostet der Kondensator im Zubehör zwischen 90-150€.
+ Absaugung und Neubefüllung der Anlage.
Beim Händler vermutlich das doppelte + Einbau. 😉
