Ich habe in meinem Megane 4 Hybrid Plug in gestern rechts im Kofferraum, wo das Pannenset drinnen ist dieses Teil gefunden. Offenbar gehört das wo angesteckt. Irgendwer eine Idee was das sein könnte und wo man es wieder ansteckt? Zumindest funktionieren tut eigentlich alles... IMG_20220621_173205.jpg
Was ist das für ein Teil
Das ist ein Antennenverstärker. Wo der hin kommt kann ich dir nicht sagen, fahre am besten zu deinem Händler.
Hab das Bild gestern schon zum Händler geschickt. Leider bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Sollte ein Antennenverstärker zumindest nicht einen Anschluss der Antenne haben? Hier am Stecker ist über normales, also kein HF Kabel, nur Plus und Minus zum Anschluss möglich.
LeFrancais hat recht. Laut der Teilenummer ist es ein Antennenverstärker.
Soll laut Beschreibung für die Wegfahrsperre/ Keylesss entry sein.
Öffnet sich dein Auto wenn du dich von hinten näherst und den Kofferraum öffnen möchtest?
Ich glaube das müsste die Antenne hinter der Stoßstange sein.
Hat dein Auto eventuell eine Reparatur am Heck gehabt?
Die Antenne ist für das Keyless System.
Hallo Gandalf!
Ich hab mir eine Abnehmbare Anhängerkupplung machen lassen. Du hast wohl recht 👍
Grundsätzlich funktioniert das Keyless System aber beim Waschen mit der Lanze sperrt es immer wieder mal auf und zu wenn ich rum gehe. Das würde passen. Die haben das in der Werkstatt wohl abgeklemmt und dann vergessen....
Vielen Dank!
Absperren wenn man vor dem Auto langläuft ist normal. Hinter dem Auto sollte das Auto offen bleiben
Wauki Wenn dich das andauernde auf und zusperren nervt, dann lege während des Waschens die Karte ins Auto. So mache ich das immer.
Ja, dachte ich mir eh auch schon. Irgendwie hatte ich da immer baumel, dass ich mich dann selbst aussperren könnte. 🤦🏼♂️
Das geht bei Renault nicht, immer wenn die Karte im Fahrzeug erkannt wird, wird dein Fahrzeug nicht verriegeln. Die Funktion gibt es schon seit dem M2
