Scheibenwischer (-motor) defekt?
    ich hebe seit letzter Woche ein Problem mit den vorderen Scheibenwischern :( . Folgende Fehler sind beim Einschalten/Aktiviren der Wischer aufgetreten:
    1. Die Wischer gehen garnicht an. Erst nach mehrmaligen EIN/AUS bewegen sie sich gaaaaanz langsam.
    oder
    2. Die Wischer bewegen sich extrem langsam nach oben und anschließend zu 3/4 wieder zurück und bleiben stehen. Erst nach erneuten Einschalten/Aktivieren bewegt sich der Wischer ganz nach unten.
    Dabei ist es egal wie ich die Wischer einschalte/aktiviere oder welche Geschwindigkeit ich einstelle.
    Gruß Carlchen
    Megane IV Grandtour |GTline | dci 150 | Iron-Blau | EZ 11/2019
  • Na dann auf zum Freundlichen. Dein Auto dürfte ja noch Garantie haben.
  • Hallo Carlchen,
    es sind schon mehrfach defekte Wischermotoren aufgefallen.
    Dein Fahrzeug ist noch mit R-Link2 ausgestattet. Unterspannung durch eine schlecht geladene oder defekte Batterie bringt Fehler in Steuergeräte. Das Bus-System kann gestört und Steuergeräte mit falschen Werten versorgt werden.
    Bei meinem Espace ist schon mal der Heckscjmheibenwischer im ausgeschalteten Zustand gelaufen. Die Blinker haben geblinkt, als wäre eine Glühlampe defekt.
    Ein R-Link-Reset, die Fehler waren verschwunden.
    einen Termin beim Freundlichen sowie ein Reset habe ich natürlich schon gemacht.
    Das Komische ist, dass die Wischer ca. 30 Sekunden langsam wischen. Danach erhöht sich die Geschwindigkeit über 4 - 5 Wischbewegungen wieder bis zur normale Geschwindigkeit.
    LG Carlchen
  • Hallo Carlchen,
    ich bin gespannt, was für diesen Fehler die Ursache ist. Womöglich ist das Tachodisply ein Auslöser? Es gibt einen Megane, da war das Tachodisplay die Störquellen, dass die Batterie nicht mehr aufgeladen wurde.
    zwischenzeitlich glaubte ich, das sich das Problem von selbst erledigt hat. Nun musste ich vorletzte Woche feststellen, das die Wischer komplett ausgefallen sind.
    Beim 1. Besuch beim Freundlichen wurde das Steuergerät geprüft und versucht die Umkehrpunkte der Wischer neu zu programieren. Das brachte aber keinen Erfolg.
    Also war ein weiterer Termin erforderlich. Da wurden die Wischer ausgebaut und festgestellt, dass das Gestänge komplett fest war. Auskunft vom freundlichen: "Das kennen wir bei so jungen Autos garnicht."
    Gestänge wurde dann bestellt, war nach 2 Werktagen da und wurde umgehend eingebaut.
    :thumbsup: ENDLICH LÄUFT DER WISCHER WIEDER.
    LG Carlchen
