Die Motoren heutzutage sollten alle vollgasfest sein, wenn man sie ordentlich warm- und auch wieder kalt fährt. Ich jedenfalls sehe kein Problem darin von vollem Tank bis leerem Tank Knallgas zu fahren, von der im Sturzflug fallenden Tanknadel mal abgesehen.
Megane IV Höchstgeschwindigkeit / Vmax
aber ein Ruckeln o.ä. gab es da nicht -
Normalesweise ist das Ruckeln ein Zeichen dafür, dass man den Motor in den Begrenzer gedreht hat. Es dient als Schutz.
Ich bin auch der Meinung, dass ein Auto auch eine gelegentliche Vollgasfahrt aushalten muss.
Ich selbst fahre (noch) ein MegIII mit genau demselben TCE130 Motor wie er im MegIV verbaut ist.
Die 195Km/h aus den Papieren muss der auch gelegentlich Mal leisten. Wieso auch nicht? Immerhin wird damit geworben!Ich hab auch nichts gegenteiliges behauptet- aber ein 1,2 Liter Motor mit 130 PS is halt nicht für über 200 km/h gebaut- dafür muss ich nicht erst in die Papiere schaun. Und niemand `wirbt`bei einem TCE 130 mit der Vmax- das ist die theoretische Höchstgeschwindigkeit.
Und die eingetragene Leistung ist auch nur theoretisch. Ist ja nicht schlimm, wenn er sie nicht hat / erreicht. Ist ja nur blanke Theorie.
Genau so ist es...Der Fahrzeugschein gibt die Höchstgeschwindigkeit an - die erreicht werden kann...nicht muss. Und ausserdem für die Serie des entsprechenden Modells.....
Ausser kindlicher Polemik gibt dein Kommentar nicht viel her. Da kann man e nix mehr drauf schreiben. Das ist, als ob man den Gegner in einer Partie Schach matt setzt und der dann einfach das Brett vom Tisch haut. Jesus.
Zum Verständnis:
Wenn dein Fahrzeug nicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit erreicht, dann bedeutet es, dass Leistung fehlt. Richtig ? Für dich ist es aber nicht schlimm, da es ja nur eine theoretische Angabe der Höchstgeschwindigkeit ist ?
Wenn im Fahrzeugschein 130 PS stehen mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 207 Km/h ( als Beispiel ), dann hat die Karre auch so schnell zu fahren. Das hat nichts mit theoretischer Geschwindigkeit zu tun.Keine Ahnung, was an meinem Kommentar kindlich ist?
1-0 für Vinni.................so ist es
das einzige was theoretisch ist,ist der angegebene Verbrauch
Zum Verständnis:
An diesem hier nichts, das sind Argumente.
Trotzdem ist nun mal eine Fertigungstolleranz möglich/erlaubt. Ähnlich wie bei den Stickoxyden und dem Verbrauch, ist die Vmax eine Richtgeschwindigkeit, wobei es bei einem 130 PS Benziner wirklich irrelevant ist, ob der 197 oder 204 läuft, da die Beschleunigung bis dorthin einen praktischen Nutzen (im Sinne von 'ich fahr mal eben 200', im Gegensatz zu 'theoretisch sind auf dem Papier 205 km/h drin') ohnehin ad absurdum führt.
oder einfach ausgedrückt: Wenn eine 130PS Gurke 10 min. braucht, bis sie die 200 knackt, ist das in der Praxis nutzlos, unter besten Umständen (Klima, freie Fahrban, Geduld etc...) aber möglich (eingerechnet die Fertigungstoleranzen, nehmen wir eine Vmax zwischen 195-205 an). Somit is die Angabe der Vmax seitens des Herstellers also nicht falsch- im Sinne von theoretisch, aber praktisch relativ nutzlos. Das sollte doch auch aus Erfahrungswerten, die wir alle haben, hervorgehen. Ich würde nicht annehmen, dass jemand, der sich ein 130PS Auto kauft, 200 km/h fahren will.
Ich wollte mit 205 Pferdchen auch keine 250 fahren, kann es aber trotzdem tun
