Geht mal alle die mit der Leistung nicht zufrieden sind auf den Prüfstand , war bei mir auch so . meiner hatte nur 188 PS.
Megane IV Höchstgeschwindigkeit / Vmax
Du weißt aber dass nicht die volle Motorleistung zur Verfügung steht wenn sich nur die Vorderräder drehen?
Einen "Prüfstandsmodus" gibt es ja leider nicht beim Megane.
wann steht sie denn zur Verfügung ?
Drehen sich die hinteren Räder mit? Falls ja, dann sollte das so passen...
Ja natürlich drehen die mit bei einem Modernen Prüfstand , aber damit ist meine Frage noch nicht beantwortet , warum sollte die volle Motorleistung nicht zur Verfügung stehen wenn sich nur die Vorderräder drehen .
Das hatten schon einige hier die auf einem Einachsen-Dyno waren, dass die Elektronik irgendwie reingehauen hat weil sich die hintere Achse nicht mitgedreht hat.
Wird fürs Auto wohl ein Szenario sein wo normalerweise ASR regelt und hart eingreift (Antriebsräder drehen aber das Auto denkt man kommt nicht vom Fleck)
Das ist natürlich ärgerlich und ich weiß auch nicht ob mein GT alles drin hat was drauf steht, aber was bringt die Info nun? Was macht Renault bzw die Werkstatt da?
Aha , ok das kann natürlich sein . Danke für die Info.Renault macht gar nix , die sagten nur die streuen alle mit der Leistung.
R.S. TROPHY EDC
"angetestet" auf der A81 Stuttgart Richtung Singen. relativ grade (ohne Steigung/Gefälle), Nachts bei Außentemp: 16 Grad, trockene Straße. Modus: Sport.
268km/h laut Tacho, es war aber noch etwas Luft. Musste dann Abbremsen wegen Verkehr.
