Hi Kutscher,
Wie oben geschrieben kannst du die B6 auch mit H&R oder Eibach fahren, aber nur bis 30mm Tieferlegung Max.
Aber auch mit Seriefedern.
Hi Kutscher,
Hi Kutscher,
Danke für Deine Info.....
Habe ich mir schon gedacht, bei mir sind die Eibach 30mm drin.
Beim Komplett Fahrwerk B12, sind es die gleichen Federn mit B8 Dämpfer.....
Wird aber zu straff sein, da wird der B6 eine gute Alternative....
Ja denke ich auch
moin moin. Habe das Geräusch auch ..Wo genau an der Stelle hast du mit spray/Öl gearbeitet. Direkt ab der Kolbenstange? Würdest du mir behilflich sein und die Stelle in deinem Bild markieren?
Hallo,
Ich habe einen Megane gekauft und leider habe auch diese Geräusche 😔😔😔
Habe jetzt die Stoßdämpfer geschmiert, das hat aber nichts geholfen (vileicht an der falsche Stelle...).
Nur neue Stoßdämpfer sind die Lösung?
Hat dies bei euch allen das Problem gelöst oder war die Ursache für die Geräusche auch wo anders?
Danke und LG
Meiner hat spezielles beim Einlenken Geräusche, daher tippe ich auf das Domlager.
