Wegrationalisiert.
Austausch der normalen Leuchtmittel in LED
nee eine Fehlermeldung kam nicht. Das hat mich eigentlich auch gewundert.
Echt?ich kenne das so,dass es sogar eine Meldung gibt welche Birne genau defekt ist.Für blöde VW Fahrer eben.
Bei mir kam auch keine Meldung im Display. Weiß gar nicht, ob überhaupt Meldungen über einzelne Lampenträger angezeigt werden?!
Gab es früher bei Renault auch. Da hat der Bordcomputer mit einem gesprochen" "Bremslicht links defekt." und ähnliche Sätze.
@Megane2003: Nein, nix Anzeige.
wie Handymax schon geschrieben hat, ist wohl alles der Gewichtsreduzierung zum Opfer gefallen...
Stimmt, das kenne ich aus dem ehemaligen Laguna 1 meiner Mutter, da hat der BC wirklich mit einem gesprochen xD
Im M2 hatte ich auch nie Meldungen gehabt. -
Handymax sag mal du hast doch die Blinker LED's verbaut. Musstest Du dazu noch je einen Widerstand dazwischen setzen ?
In dem Link auf Amozon, wo Du sie gekauft hast, steht ja, dass ein Widerstand mit zwischen gesetzt werden muss um den geringen Widerstand zu kompensieren. -
Wenn man sie nur hinten verbaut, funktionieren sie ohne zusätzlichen Widerstand.
Möchtest du sie auch vorne haben, wird er notwendig.
OK danke dann weiß ich bescheid.
Da KiSchu42 eventuell sich um die vorderen Blinker Gedanken machen will, wird dann eventuell auch der Widerstand hinten aktuell.
