kann ich die Tage mal machen. Wirst du aber nicht viel sehen, außer dass sie rot leuchten
Sie sind ein bisschen heller als die normalen Glühbirnen und gehen eben LED-typisch schnell an und aus (für mich der Grund für LED's)
Austausch der normalen Leuchtmittel in LED
Genau die sind es
Hi Megane2003
mit den LED's wirst du vermutlich keinen Erfolg haben. Ich hatte diese und andere auch als Stopplicht drin. Wenn eine verbaut ist, ist alles OK.
Wenn beide verbaut sind leuchtete bei mir nur noch das 3. Bremslicht.
Es liegt daran, dass die LED's einen zu geringen Widerstand haben und somit werden diese als keine Lampe drin erkannt.
Es fehlt ein Lastwiderstand.Ich habe nicht nur eine LED gekauft und getestet. Immer der selbe Effekt, eine funktioniert,2 Stk. drin nichts leuchtet außer die 3. Bremsleuchte.
Da ich keine Ahnung habe wie und wo man den Widerstand einsetzt habe ich die LED's leider noch nicht verbaut. -
Also bei mir funktionieren sie einwandfrei. Es sind natürlich beide verbaut und sie leuchten, wie sie sollten. Auch ohne zusätzlich verbautem Widerstand.
das verstehe ich nicht. Dann muß doch bei mir etwas faul sein.
Hat jemand mit ZUgriff bei Renault einen Stromlaufplan zur Hand? Wäre ganz nützlich...
Ich hatte zwar andere bestellt, aber bei mir war das selbe Bild wie bei @Karlchen2003
es tut mir sehr leid, aber ich muss mich leider korrigieren
als ich die LED's eingebaut und ausgiebig mit eingeschalteter Zündung getestet habe funktionierten sie. Nun ist mir aufgefallen, dass sie nur bei eingeschalteter Zündung (Motor aus) funktionieren. Wenn ich zum Motorstart auf der Bremse stehe funktionieren sie auch. Sobald ich aber danach erneut die Bremse betätige leuchtet nur noch die 3. Bremsleuchte
Bin zum Glück in den letzten Tage nur sehr selten unterwegs gewesen... ärgert mich aber ganz schön!
Zum Glück ist der Lampenwechsel in einer Minute erledigt, sodass ich natürlich direkt wieder die originalen Glühbirnen rein gemacht habe!
Frage mich jedoch noch, warum Renault das so baut, wenn es eh keine Meldung im Display o.Ä. gibt?!
