@Markus_1404 ich habe deinen Beitrag einmal hierher verschoben. Immer vorher bitte die Suchfunktion nutzen, dann wäre dir dies hier aufgefallen.
Austausch der normalen Leuchtmittel in LED
Danke,
ich habe zwar die Suche Verwendet aber bestimmt der falsche Suchbegriff. -
Eine Frage an diejenigen, die ihr Handschuhfach und Kofferraum auf LED umgebaut haben. Habe die LEDs von Philips eingebaut, Handschuhfach funktioniert prima, nur im Kofferraum will das Lämpchen nicht komplett ausgehen. Mache ich die Heckklappe zu, dimmt die Lampe runter, geht aber nicht komplett aus. Hab das Fahrzeug dann mit keycard abgeschlossen, Lampe leuchtet trotzdem weiter. Nach ner Weile ohne keycard zum Auto gegangen, Lampe aus. Dann mit keycard zum Auto, Auto begrüßt mich mit TFL und Lampe im Kofferraum leuchtet wieder ein bisschen. Ist das bei euch auch so ? Hab erstmal wieder die normale Lampe eingebaut, da sie sonst die ganze Zeit leuchtet, wenn die Zündung an ist.
Ich habe zwar eine LED im Kofferraum, aber ob die jetzt während geschlossener Klappe leicht glimmt weiß ich nicht - sehe ich ja nicht, Klappe ist ja zu
Solang es nur bei laufendem Motor ist sollte es ja kein Problem sein, und bei Zündung aus wird ja nach einer Weile auch der Strom unterbrochen. -
Ja
Ist vom Fahrersitz aus nicht zu sehen.
lacht deine Batterie darüber.
Davon kann man ausgehen. Ich habe es bei mir auch nicht festgestellt, da Klappe zu
Ok, danke für die Antworten. Wollte nur sicher sein, das es kein technischer Defekt ist.
Moinsen!
Hat jemand eine Ahnung, ob es für den Mégane LED-Blinker für die Front gibt?
Bei Voll-LED-Scheinwerfern wirken LED-Blinker optisch viel besser, finde ich.Natürlich suche ich ausschließlich nach einer zugelassenen Lösung. Mauscheleien mit LED-Leuchtmitteln ohne Zulassung kommen nicht infrage.
Danke!
