Dann weißt du mehr als die Betroffenen, die nach dem Eingriff zufrieden waren.
Das Haubenschloss ist bei vielen zu weit oben und dadurch liegen die Anschläge nicht an der Haube an. Somit wird die Haube nur am Schloß und den Scharnieren gehalten. Dadurch schwingt sich die Haube auf und flattert am oberen Rand. Abhilfe schaffen hier die verstellbaren Puffer oder das Schloss wird tiefer gestellt. Damit liegt die Motorhaube dann an mehreren Punkten wieder an und kann sich nicht mehr verwinden und flattern. Die Aussage, dass die verstellbaren Anschläge nichts bringen, ist somit falsch. Bei mir wurde das Flattern durch das Autohaus so behoben...
Wenn man vorne durch den kleinen Spalt sieht, kann man erkennen das zum Beispiel die vorderen Puffer in der Luft hängen. Bei einer korrekt eingestellten Haube müssten insgesamt 6 Puffer an den vorgesehenen Punkten anliegen. Alternativ kannst du es ja mal mit dem aufkleben von Filzgleitern probieren ob es dadurch besser wird.
In meinem Fal wurden die verstellbaren Puffer eingebaut, danach war für immer Ruhe.
Neue Haube ist montiert und endlich Ruhe mit der Flatterei. Die neue Haube sitzt deutlich fester als die Alte.
@sewa Ich würde mich an die Renault Kundenbetreuung wenden, wenn du das nicht schon getan hast und mir evtl. ein anderes AH suchen. Hab ich auch so gemacht. Es dauert und man muss hier einen längeren Atem haben.
Habe gestern auch einen Anruf vom Autohaus bekommen. Darf nächste Woche vorbei kommen. Sie sollen sich dann laut Renault die Haube anschauen (die Klebeverbindungen) , Fotos mache u Renault wollte gern auch ein Video von der flatternden Motorhaube haben. Als ich dann nochmals die Geschwindigkeiten sagte wann es anfängt u wann es am intensivsten zu sehen ist, meinten sie das wir das mit dem Video mal lassen. Bin mal gespannt, was bei raus kommt.
Die Einstellbaren Puffer sind nicht vom Megane 4 speziell. Es ist ein Ersatzteil von Renault und Dacia was für viele Modelle läuft. Daher finden einige Händler die Teile nicht über reden Megane 4 Katalog
Bin gestern mal im AH gewesen, um nachzufragen was jetzt mit meiner Haube ist u was Renault gesagt hat. Die freundliche Aussage vom Meister war, dass eine neue Motorhaube bestellt ist u ich diese Mitte Januar montiert bekomme. Renault selbst konnte sich das vibrierend anhand der Bilder auch nicht erklären. Es wird vermutet, dass evtl eine nicht sichtbare Klebeverbindung defekt ist. Aber genau weiß es keiner. Bin ja mal gespannt
Und bei mir hat man die verstellbaren Anschläge offiziell als Vorgabe von Renault verbaut. Das heißt für mich das hier einfach gelogen wird. Eine neue Haube bringt dann auch nur etwas, wenn sie richtig eingestellt wird. Aber das steht hier schon alles...
Erklär mir bitte mal wie so ein Teil, das Flattern der Motorhaube, am unteren Scheibenrahmen verhindern soll ? Die Teile werden ja schließlich am(über) den Kühlergrill montiert, vorn beim Haubenschloss.
Bin kein Ingenieur aber ist so
kannst dich ja für sowas an den Kundenservice wenden, vielleicht können die dir die Technik erklären
