JA super, Danke für deinen wichtigen Hinweis,jetzt passt es,freut mich riesig denn jetzt kann ich die LED auch ohne schlechtes Gewissen einbauen 👍🏻
Endlich LED Leutmittel für Megane 4 Philips Ultinon Pro6000 H7-LED
Eine Frage noch,wenn ich erstmal nur das Abblendlicht machen möchte,bräuchte ich dann auch diese Adapteringe?
Ja die brauchst du.
Danke für deine Antwort 👍🏻
Die Adapter brauchst du ausschließlich nur fürs Abblendlicht.
Fernlicht ist Plug n Play
Nochmals vielen Dank,Leuchtmittel sind bestellt bin echt schon gespannt auf die Auswirkung
Eine Sache noch,
Du musst beim Abblendlicht die „alte“ schwarze Halterung der H7 Lampen ab machen sonst passen die neuen nicht. Sind aber nur 2 clips die man mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln kann.
Und beim Kabel verlegen aufpassen dass die Kabel nicht am Lüfter sind und sich durch Scheuern
Hier kannst du den Unterschied sehen. Beim umbauen habe ich ein Foto gemacht
RFB ist die Bezeichnung für den Megane 4, die auch in der VIN verwendet wird.
Dieses R wird beim Fünftürer durch ein B und beim Grandtour durch ein K ersetzt:
RFB = BFB = Fünftürer
RFB = KFB = Grandtour
RFF = LFF = Megane Limousine, die in DACH nicht angeboten wird
