Hallo Udo,
danke sehr für die ausführliche Antwort. Da die LEDs fest verbaut sind und das Flimmern nur sporadisch auftritt denke ich, dass der Fehler mit niedriger Batteriespannung zusammenhängt. Die Batterie ist letztes Jahr neu gekommen, aber der Winter und die elenden Kurzstrecken... ich hoffe, dass sie nur schwach geladen und nicht schon wieder defekt ist.
Endlich LED Leutmittel für Megane 4 Philips Ultinon Pro6000 H7-LED
Hallo Meg,
das Blinken im Espace habe ich bei neuer Batterie wenn die schlecht geladen ist. Fällt beim Anfahren an der Ampel mal kurz das Zentraldisplay aus, dann ist das ein Indiz einer defekten Batterie.
Hi Udo,
da das Zentraldisplay nicht betroffen ist, liegt es wohl am Ladezustand. Seit ich vergangene Woche und am Wochenende längere Strecken gefahren bin und auf den Kurzstrecken die Sitzheizung ausgelassen habe, ist das Flimmern nicht wieder aufgetreten.
Liebe Grüße -
Eine Sache noch,
Du musst beim Abblendlicht die „alte“ schwarze Halterung der H7 Lampen ab machen sonst passen die neuen nicht. Sind aber nur 2 clips die man mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln kann.
Und beim Kabel verlegen aufpassen dass die Kabel nicht am Lüfter sind und sich durch Scheuern
Wo muss man die Clips denn lösen ?
Habe gestern auch die H7 LEDs verbaut, und heute morgen zur Arbeit nach ca 13 Kilometern fingen sie dann an zu flimmern ganz komisch weiß einfach nicht wieso?, eventuell auch die Batterie durch .
Welchen Adapterring habt ihr verwendet und wie schwer ist die Montage. Ist der Adapter I der richtige?
Vieleicht muss man die Scheinwerfer per ddt4all von Halogen auf LED umstellen?
Da gibt es ja paar Experten die sich damit auskennen.
Eigentlich sind die Birnen ja für Plug and Play auf den Markt gekommen
Die Halogen-Lampen vorne sind nicht am CAN-Bus angeschlossen, da muss nichts umgestellt werden wenn es LED werden.
Ich habe mir die Phillips Ultinon Pro6000 H4-LED eingebaut und es gab keine Probleme. Bis auf das elende Gefummel mit dem Adapterring füs Abblendlicht.
Heißt eine defekte Birne (H7) bleibt erstmal unerkannt?
Wofür gibt es die Einstellungen im ddt4all einmal mit Halogen (Abblend/Fernlicht) und LED (Abblend/Fernlicht)?????
Wenn der Fahrer das nicht gleich bemerkt zumindest im Dunkeln, sollte er erst mal zum Augenarzt
