Forge original Teile Nr: FMINLH14
Farbe: ROT
Bestehend aus: 1x Forge Motorsport Ansaug - Formschlauch 1-teilig inkl. Schlauchschellen
Wandstärke: 5mm
Betriebstemperatur: Von -50° bis 180° C in der Spitze
Dieser Ansaugschlauch ersetzt das Original-Renault-Rohr mit der Artikel Nr. 16 57 542 63R
Die Originalersatzteilnummern (Oe. - Nr.) dienen nur zu Vergleichszwecken !
Dieser Original Hochleistungs-Silikon-Ansaugschlauch von Forge Motorsport (kein billiger Nachbau),
ist die perfekte Lösung bei Leistungsverlusten die durch gealterte oder überlastete Serienschläuche verursacht werden.
Schon bei Serienleistung ist der normale Ansaugschlauch durch hohe Motorraumtemperaturen und die ständigen Druckschwankungen überlastet.
Der Schlauch zieht sich beim Beschleunigen aufgrund der vom Motor angesaugten Luftmenge zusammen, verengt so seinen Durchlassquerschnitt, mit der Folge, dass der Motor mit zu wenig Luft versorgt wird und dadurch weniger Leistung hat.
Kommen dann noch Alterung und/ oder Ladedruckerhöhungen in Folge von Tuningmaßnahmen hinzu, kommt es zu Undichtigkeiten und Leistungsverlusten bis hin zu Motorschäden.
Der Hochleistungs-Silikon-Ansaugschlauch kann dies wirksam verhindern, da er entsprechend stabil aufgebaut ist und auch nicht die im Serienschlauch vorhandenen Engstellen besitzt.
Die Hochleistungs- Silikonschlauchkits von Forge Motorsport werden 1:1 gegen die originalen Druck- und Ansaugschläuche ausgetauscht.
Die originalen Schläuche können Leistungsverluste verursachen, die auf brüchiges Material oder leistungshemmende Bauweise (Verengungen) zurückzuführen sind.
Das bekannte Problem ist das Zusammenziehen des Ansaugschlauchs beim 1.8T Motor unter Vollast.
Diese Probleme gehören bei der Montage von Forge Motorsport Silikonschläuchen der Vergangenheit an!
FORGE MOTORSPORT MADE IN UK!
Verkaufe ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das?
