Renault Megan IV RS - Bose Sound - Subwoofer ist kaum hörbar
  • Moin Moin,
    ich fahre zwei Renault Megane
    • Renault Megane IV Grandtour GT BJ 2019
    • Renault Megane IV RS Bj 2022
    Beide Megane haben ein Bose Soundsystem verbaut.
    Bei dem Megane Grandtour hört man den Subwoofer sehr deutlich und man muss nicht unbedingt die Stufe 9 wählen.
    Der Bass ist sehr satt und unterstützt die Musik Wiedergabe hervorragend.
    Ganz anders bei dem Megane RS, der Subwoofer muss man auf die Stufe 9 stellen damit man überhaupt ein wenig hört.
    Aber spürbar hörbar ist er nicht. Das ist sehr unbefriedigend.
    Sind euch solche Probleme von der Megane IV Limousine bekannt oder ist das normal ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Jens
    Renault Megan RS Bj 2022
    Was ist bis jetzt geändert worden
    - Fenster Zierleisten, Türgriffe in schwarz und Renault Embleme foliert in schwarz
    - Auspuffblende in Schwarz lackiert und Spurplatten hinten und vorne
    - Megan Schriftzug am Heck entfernt und RS Bezeichnung am Heck in Schwarz
  • Ab Mitte 2019 wurde schon bei der Phase I der Subwoofer geändert. Bis dahin wurde ein 7,7-Liter-Bassreflexgehäuse mit zwei 11,5-cm Richbass-Tieftönern verbaut, ab Mitte 2019 wurde es durch den kleineren "Fresh Air Subwoofer" in der Seitenwand - bekannt aus dem Clio V - ersetzt. Bedingt durch die unterschiedliche Bauart und Funktionsprinzip macht der neue Subwoofer weniger Wumms.
    2016-2018: Megane III Ph. I 1.6 Dynamique
    2018-2020: Megane III Ph. III TCe 115 Success
    2020-2022: Megane IV Ph. I TCe 115 PF Intens in Ice-Blau mit Winter-Paket und RFK
    Mai 2022 - August 2023: Megane IV Ph. I TCe 140 EDC PF Bose in Cosmos-Blau mit Winter-Paket
    Adieu Renault, hej Volvo!
  • Moin Moin,
    mein Subwoofer macht gar keine Wums, das ist ja das schlimme.
    Fahre nächste Woche mal in die Werkstatt.
    Gruß Jens
  • Bis auf die üblichen Probleme mit den nicht gespeicherten Klangeinstellungen funktioniert mein Bose-System ganz ordentlich. Den Bass stelle ich meist auf 8 oder 9, dann haut er aber auch richtig raus - das wird wohl mit „Wums“ gemeint sein…;-)
    Wenn er bei Dir kaum spürbar ist, sollte sich der Händler das auf jeden Fall mal ansehen.
    Megane 4 RS Trophy Sirius-Gelb (Phase 2), Neuwagen, seit Mitte Dezember 2022. Außer Recaros und Spurzentrierung alles drin - inkl. Glas-Schiebedach, Bose und Alcantara…;-)
  • Moin Moin,
    danke IIi
    ich habe gestern mal im Kofferraum geschaut.
    Aus dem Subwoofer kommt nix, mal sehen was diese Woche der Händler sagt.
    Gruß Jens
  • Hallo Kutscher,
    das habe da extrem unangenehm empfunden. Der Sub im Kofferraum beeinflusst zum Glück den Sitzkomfort nicht mehr.
  • Moin Moin,
    ich möchte das Thema hier schließen da es zum Thema: Easylink: Modellübergreifende Tonprobleme gehört.
    Hier die Zusammenfassung:
    Allgemeine Beschreibung des Problems:
    Es scheint einen allgemeinen Fehler mit dem Easylink System in Kombination mit Bose zu existieren. Bisher hat fase JEDER Phase 2 (Megane, Talisman, Espace) mit Easylink UND Bose dieses Problem.
    Die Einstellungen für Bass, Mitte und Höhen bleiben nach Motorstart zwar visuell erhalten, jedoch akustisch nicht. Die Anlage gibt nach Motorstart akustisch die Standardwerte wieder, trotz dessen die eingestellten Werte visuell korrekt sind. Erst beim Verstellen eines Wertes stellen sich die Toneinstellungen auf deine persönlichen Werte zurück. Visuell ist das nicht sichtbar, akustisch aber sehr deutlich hörbar.
    Workaround:
    Vor jedem Fahrtantritt kurz das Profil hin- und wieder zurück wechseln. Dann funktionieren die Einstellungen.
    Gruß Jens
  • Hallo Jens,
    jedes Fahrzeug mit EasyLink der Branch 2 hat dieses Problem. Das trifft Espace, Talisman, Megane, Clio, Captur und Arkana.
    Radios der Branch 1, die in Clio, Captur und Arkana eingesetzt wurden, gibt es dieses Problem nicht. Mein Captur IP hat ein Radio Branch 1 und somit keinen Bose-Fehler.
