Meiner ist auch sehr stabil. Ich kann und will nicht meckern.
Ambientebeleuchtung ändert sich mit Fahrverhalten
also hab die Ambientebel. jetzt auf 25 reduziert u siehe da es ist weg!
Allerdings schalte ich die Sitzheizung zu ist es wieder da, also hängt def. mit erhöhtem Stromverbrauch zusammen!
Also dad ist mein kleinstes Problem
wenn nciht einfach abschalten
hab meine auch auf 25 und da merkt man es kaum noch. Auch wenn es nicht hell ist ein wenig Ambiente Licht will ich schon haben wenn es schon zur Verfügung steht
Nehmt ihr es so stark war? Wenn ich nicht darauf achte, merke ich das gar nicht.
Ich fahr überwiegend in der Nacht - da nehme ich es schon sehr stark wahr, lenkt sogar teilweise ab... Einzige Option ist es, abzudrehen - aber das sollte ja nicht die Lösung sein
Mal abwarten, ob tatsächlich ein SW-Update das Problem behebt...
Ich hoffe stark auf eine Besserung durch ein SW Update, ich finde Ambiente Licht so genial und es ist dann so enttäuschend wenn de eins hast, es aber nicht nutzen kannst weils so flackert das es ablenkt...wohlgemerkt bei einem Neuwagen
Ich fahre hauptsächlich in der Dunkelheit. Außerdem bin ich noch recht lichtempfindlich. Ich habe das Gefühl, mit einer Lichtorgel unterwegs zu sein. Ich habe die Intensität schon stark reduziert, um nicht abgelenkt zu werden.
Flackert das bei euch denn auch während der Fahrt?!? Bei mir nur im Stand wenn ich z.B. blinke. Allerdings mal vorne, mal hinten.
Ja, bei mir flackert es sowohl im Stand wie auch beim Fahren. Interessanterweise ist bei mir oft eine Fahrzeugseite betroffen. Manchmal flackert es rechts, manchmal links, manchmal flackern auch drei von vier Türen. Alles sehr komisch!
Ich bemerke es auch sehr häufig bei Lastwechsel (ohne schalten). Könnte damit zusammenhängen, dass die Batterie ja nur im Schubbetrieb geladen wird und sich dadurch etwas an der Intensität ändert...
Also mittlerweile ist es bei mir so, dass es zwar anfangs - vor allem bei sehr kaltem Wetter (<3°C) - flackert (und das vor allem auch hinten rechts/links), dies aber nach gewisser Zeit weniger wird. AH sagte auch, dass solche Schwankungen bei hoher Last normal seien bei kalten Umgebungen. Finde ich "ok" und nicht weiter störend...
Denke aber, dass mittlerweile klar ist, dass solche starken Flackererscheinungen wie bei manchen hier beschrieben und vor allem, wenn das Licht noch bei warmen Motor merklich flackert, nicht normal ist... preiset das R-Link 2 Update
