sorry hätte ja sein können die sitzt wo anders.
Bei mir funktioniert es problemlos.
Ambientebeleuchtung ändert sich mit Fahrverhalten
Laut meiner Werkstatt soll das Ganze wohl mit dem Rlink zusammen hängen. Bis Mitte 2017 soll es da ein (neues?) geben was wohl komplett ausgetauscht wird - sprich Bildschirm auch. Sind wir drauf gekommen weil mein Bildschirm von innen einen kleinen Riss hat und eh getauscht werden müsste .
Dann müssten ja alle, die dieses Problem haben, einen Riss im Display haben. Durch das R-Link Update, wenn es in diesem Leben nochmal kommt, soll es aber behoben sein.
Hängt natürlich nicht unmittelbar zusammen, laut der WS soll aber eben zwecks der Beleuchtung die Rlink Einheit getauscht werden.
Ich hoffe so sehr das das Update bald kommt, ich geniesse diese Ambientbeleuchtung so sehr, jedoch ist das Flackern im fahrenden Zustand manchmal unerträglich!
Hab sie jetz schon auf 30% runtergedreht und hoffe das es dann weniger flackert oder es zumindest nicht so auffällt!
Wenn aber das Rlink getauscht werden müsste heisst das dann nicht auch das man schon das neuere mit android und apple bekommt? -
Theoretisch wohl ja.
Praktisch wird die Funktion wohl trotzdem nur bei Fahrzeugen verfügbar sein die auch dafür bezahlt haben -
Dann könnte sich Renault allerdings einen zusätzlichen Reibach machen und die Freischaltung für 150 € oder so verkaufen.
Auch ich habe ja dieses Problem mit dem defekten Display und ein leichtes Flackern habe ich auch festgestellt beim beschleunigen und im Stand.
Wird da nicht nur das Display getauscht sondern das ganze R-Link? Heist das dann auch Android Car? Nicht das ich das bräuchte, aber die technische Seite interessiert mich dann doch.
Das hab ich doch oben grad geschrieben
das Problem der flackernden Ambientebeleuchtung ist weiterhin bekannt bei Renault. So die Aussage meines Werkstattchefs heute. Die laufende Produktion wurde bereits geändert, es sind neue Module verbaut worden. Diese hat mein AH nun bestellt, nun abwarten bis die geliefert werden, da aktuell nicht verfügbar...so der aktuelle Stand zu diesem Thema
