da ein Modul bei mir schon getauscht wurde und es geholfen hat (flackerfrei) darf mein Freundlicher den Rest tauschen.
Ambientebeleuchtung ändert sich mit Fahrverhalten
Ich habe das Flackern vorhin bei mir das erste Mal deutlich feststellen müssen, habe die 6000km-Marke voll gemacht. Im Juni ist Inspektion, werde das gleich mal der Werkstatt melden, dass dann alles glatt geht. Bis vor zwei Wochen war noch nix, danach habe ich ab und zu schon gedacht, da war doch ein flackern...
Bei meinem (vor genau einer Woche gekauft, Tageszulassung von 25.01.2017, Produktionsdatum 03/2016, Kilometerstand brim ersten auftreten knapp 150km) ist das Flackern ebenfalls vor kurzem genau 1x aufgetreten, aber nur bei sehr niedrigen Drehzahlen, morgens kurz nach dem losfahren bei Minus 14 Grad. Das Flackern war nur beim LED Streifen an der rechten Beifahrertür zu sehen.
Gleiche Problematik bei meinen beiden Vorführern bis jetzt auch.
Alles Handschalter, Diesel
Beleuchtung flackert bei lastwechsel (egal welche Farbe, egal welche eingestellte Intensität) und wenn es draußen sehr kalt ist und die Batterie nicht die volle Spannung hat.
Geht NIE wirklich weg...
Die Lösung dazu steht ja hier im Thread
welches Baujahr sind die Vorführer?
Bei meinem ist das gelegentliche, anfängliche Flackern mit dem Update auf 2.2.18 nicht mehr aufgetreten.
Das Austauschen der Module hilft.
Das ist auch so vorgesehen. -
...der erste 2015, der zweite 2016.Hoffe, dass das beim RS dann der Vergangenheit anhört!
Das wollen wir alle stark hoffen!
