Anhand der Actis Nummer weiß doch das AH was sie machen müssen..
Ambientebeleuchtung ändert sich mit Fahrverhalten
Ich grabe das hier mal wieder aus. Es sollte im Zuge des 60.000km Services die Ambiente Beleuchtung mit gewechselt werden aber die sind wohl gerade nicht lieferbar. Jetzt heißt es wieder warten...
Bei mir ist die hinten links plötzlich aus gewesen - aktuell im Rückstand, kann ich leider nur bestätigen.
Ich war gestern auch wegen etwas Anderem in der Werkstatt und habe das Flackern mal angesprochen.
Der Meister hat direkt alle Leisten neu bestellen lassen, ich freu mich schon aufs flackerfreie Erlebnis!
Wichtiger sind die Steuermodule dafür
Sind nun scheinbar auch wieder bestens lieferbar
. Gestern wurde meine hinten links getauscht - war aber komplett aus.
Ich hoffe mal, dass das bekannt ist und die richtigen Komponenten bestellt und getauscht werden. Ein vorheriger Hinweis mit "ich habe im Internet gelesen" kommt meiner Erfahrung nach meistens nicht so gut an.Sind nun scheinbar auch wieder bestens lieferbar
Das hört sich ja gut an, danke für die Info! -
hallo zusammen,
wurden bei euch die Module/Leisten innerhalb der ersten 2 Jahre Herstellergarantie getauscht oder in den 3 Jahren Anschlussgarantie?
Meine flackern ebenfalls, die WS hat es angefragt gehabt aber keine Kostenübernahme bei der 3 jährigen Anschlussgarantie.Kann das richtig sein?
Bei mir innerhalb der Herstellergarantie. Anonsten mal nett in Brühl anfragen und auf die ACTIS Lösung verweisen, da Herstellungsfehler. So kulant sollten sie sich schon zeigen...
Habe jetzt mal in Brühl angefragt - mal sehen was da raus kommt
EDIT:
So eben mit Brühl telefoniert, die stellen eine Kulanzanfrage und setzen sich nochmals mit dem Autohaus in Verbindung. Mal sehen was da raus kommtsie sagten es ist eine reine kulanz Sache, kann aber muss nicht da alles was mit leuchten zu tun hat Verschleiß ist
da das Problem ja aber mehrere haben, hoffe ich das es aus Kulanz getauscht wird in der Folgegarantie
