Was Kostet ein Einbau von ein Großen Display,habe jetzt ein 7 Zoll.Was muss man beachten dabei,Welches Display Passt für ein Megane 4 Grandtour BJ.2019
Einbau von ein großen Disply
Du brauchst ein großes Display, den Rahmen dazu um es umzurüsten, die Umstelleung von klein auf groß erfolgt im Developer Mode.
Ist aber alles hier oder in FB in der Gruppe "Au bon coin du R-Link" beschrieben, dort wird auch sehr oft das große Display angeboten.
Kann mir das jemand Einbauen,komme aus Schleswig.War bei Renault gewesen,die würden das machen,kann aber in der Hose gehen.Die haben mir eher davon Abgeraten
Vielleicht einfach einen Megie mit großen Monitor kaufen......
Ist eventuell billiger....
Das ist aber offenbar nicht die Idee von Torpedo38
Hallo Torpedo,
das Einbauen des großen Displays ist nicht so schwierig, das schafft man ganz sicher auch in der Werkstatt. Das Programmieren können die in der Werkstatt nicht durchführen. Das musst Du selber vornehmen mit DDT4ALL oder durch jemanden durchführen lassen, der sich da auskennt.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Das Video mit dem Displaytausch von klein auf groß finde ich leider nicht, wo die ECUs bekannt gegeben wurden.
Kommt jemand aus Schleswig Holstein der das machen kann
Hallo Torpedo38 , ich habe die gleiche Arbeit vor ein paar Monaten selbst ausgeführt. Es ist nicht kompliziert und DDT4All wird nur verwendet, um den Modus des Klimamenüs zu ändern. Sie müssen den Entwicklermodus auf dem 7-Zoll-Bildschirm aufrufen, dieses Menü aufrufen, Sie müssen den Punkt "Bildschirmmodus" auf "hoch" ändern. Achten Sie darauf, nichts anderes zu berühren, das Schaden anrichten könnte. Sobald dies erledigt ist, wird der Bildschirm schwarz.Warten Sie ein paar Minuten, ziehen Sie dann den Schlüssel ab und zerlegen Sie den Bildschirm von 7 und installieren Sie den von 8,7,Sie sind fertig.
Devi solo cambiare la modalità clima da "Type6" a "Type7" con DDT4all, dopodiché ... Andrà tutto bene.
der Klimatyp muss von Klimatyp 6 auf Klimatyp 7 geändert werden!
