Zahnriemen oder Steuerkette?
  • Hallo ans Forum!
    Ich habe einen Menage IV, Bj. Ende 2018:
    LIMITED Deluxe TCe 140 GPF Benziner, Handschalter 6 Gang.
    Hat der einen Zahnriemen oder eine Steuerkette?
    Da hier ja auch Werkstattmeister vertreten sind, hoffe ich auf Auskunft :)
    LG
    Rolf
  • Hier auch gut nach zu lesen was das für ein Motor ist.
    H5Ht
    HR13DDT (Renault H5Ht / Mercedes-Benz M282)
    The HR13DDT is a 1.3 L (1,332 cc) all-aluminium direct injected and turbocharged straight-four engine equipped with lifetime timing chain, 16v DOHC, VVT, variable displacement oil pump, Stop-Start, regenerative braking, and Bore Spray Coating system (as installed in Nissan GT-R models), Bore: 72.2 mm (2.84 in), Stroke 81.3 mm (3.20 in). There are three different versions: 85 kW (114 hp; 116 PS) at 4500 rpm with 220 N⋅m (162 lbf⋅ft) at 1500–3500 rpm, 103 kW (138 hp; 140 PS) at 5000 rpm with 240 N⋅m (177 lbf⋅ft) at 1600–3600 rpm, and 117 kW (157 hp; 159 PS) at 5500 rpm with 270 N⋅m (199 lbf⋅ft) at 1800–3500 rpm depending on the application. Renault brands for these engines are TCe115, TCe140 and TCe160. This engine tests WLTP proof (Euro 6c). This engine is also rebranded as a Mercedes-Benz under the name "M282", adding cylinder deactivation technology.
    Mich würde interessieren ob die Steuerkette wirklich ein Leben lang hält.
  • Die Zeit wird es zeigen, oder welche Probleme aufgrund der Steuerkette auftreten werden.
    Die meisten Meister sagen, dass die Steuerkette gewechselt wird, wenn das Geräusch von ihr zu hören ist.
    Und vieles hängt von der Wartung des Fahrzeugs und vom Fahrer selbst ab.
    Und der Ölwechsel alle 30.000 km ist zu lang, insbesondere wenn das Fahrzeug viel in der Stadt gefahren wird.
  • Ich wechsle auch alle 10.000 km das Öl, Castrol GTX 5W-30 RN17.
  • Ich schmeiße meine Öle jedes Jahr raus Januar oder Februar (Motor und Getriebe)
    Seit 03/21 Megane IV Grandtour TCe 130 EDC Bose Edition 12/2016 :thumbsup:
    Scott Strike E-Ride 940 👍 seit 03/24
  • admin
    Hat den Titel des Themas von „Zaahnriemen oder Steuerkette?“ zu „Zahnriemen oder Steuerkette?“ geändert.
  • Und vom Ölwechsel hängt jetzt die Haltbarkeit der Steuerkette ab??
    Ich wechsele Öl und Öl-Filter nach Renault Werkstattvorgabe...
    Auch Inspektionen und Zusatzarbeiten, immer nach Werkstattvorgabe (nach Renault Wartungsbuch).
  • Natürlich.
    Je unreiner das Öl ist, desto schneller verschleißen die beweglichen Reibteile (Kolben, Kolbenringe, Zylinder, Lager, Antriebskette, Ölpumpe...).
    Wie das Öl aussieht, können Sie am Ölmessstab erkennen.
    Davon hängt die Haltbarkeit des Motors ab, insbesondere bei Dieselmotoren.
    Und die Haltbarkeit des DPF-Filters hängt auch damit zusammen.
    Ich bin der Meinung, dass die Ingenieure im Werk die Wartungsintervalle zu lang gemacht haben.
