Lieber Andi, könntest du mir erklären woran du das fest machst?
Ich bin ratlos..
Meine Batterie ist auch getauscht und ich habe so ziemlich alles durch mit Renault und die Batterie wurde immer gecheckt.Es muss irgendwo ein Stecker oder Verbindung ab und an sich der Wiederstand erhöhen das die Fehlermeldung auftaucht. Leider sind ja viele Systeme miteinander verbunden um so schwieriger ist es.Die Batterie muss unterspannung haben also unter 12V.Ich bin seit 3 jahren damit dran.Meine Werkstatt ist gut aber so langsam wiesen die auch nichts mehr.
Hallo Moritz,
die Kaltstromleistung Deiner Batterie ist zu niedrig. Die sollte 760 A leisten. Den Batteriewiderstand kann ich mangels Tabelle nicht bewerten.
Ich würde auf alle Fälle die Batterie austauschen und dann weitersehen.
Die Batterie von ihm ist doch schon getauscht.
Und deshalb muss jetzt intensive Suche stattfinden, und zwar von Profis!
Das passiert bei mir schon 3 Jahre die intensive Suche vom Profi.
Viel Zeit ist vergangen, der Fehler aber nicht.
Heute habe ich mir die Fehler auslesen lassen von einer Renault Werkstatt. Es sind insgesamt 7 Fehler drin in 4 verschiedenen Kategorien. 3 Fehler davon waren beim ersten Fehler auslesen im Januar (wo ich den Fehler das erste Mal hatte) ebenfalls vorhanden. Diese sind dick geschrieben.
Steuergerät ABS:
DTCF00315 - Versorgungsspannung Steuergerät
DTCC43500 - Stromkreis Temperaturfühler
Steuergerät Parkbremse:
DTCC12986 - Kein Signal Multiplex ABS
Steuergerät Instrumententafel:
DTC94017B - Stromkreis Ölstandgeber
DTCC14087 - Multiplex-Signal UCH nicht vorhanden
DTCC11187 - Kein Signal von UPC an Multiplex-Datennetz
Steuergerät 4 Führungsräder:
DTCC12982 - ESP nicht vorhanden Mutiplex-Signal gesendet
Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen?
Hallo Moritz,
das Problem, Unterspannung im 12 Volt System und das ist schlecht für diverse Steuergeräte.
Ich rate zum Austausch der Batterie.
Ich vermute es zwar auch, aber ich bin halt verwirrt weil beim ersten Mal habe ich direkt die Batterie ausgetauscht aber das hat nicht meinen Fehler behoben.
Ich hab zur Zeit eine „Varta E39 Autobatterie Silver Dynamic AGM 12V 70Ah 760A“. Ist das eventuell eine falsche Batterie?
