Megane 4 GT-Line Bremse auf Megane 4 GT Bremse umrüsten
  • Hallo alle zusammen!
    Ich fahre auf meinem Tce 130 Megane 4 Gt-line 19 Zoll Motec Felgen und die Serienmäßige Bremsanlage geht darin ein bisschen unter mit den 280 mm. Im Forum wurde ja schon beantwortet dass die R.S. Bremse ganz andere Halter hat aber wie sieht das denn mit den Vergleich vom Gt-line zum GT aus? Was ich bis jetzt aus Fotos erkennen konnte war, dass die ziemlich ähnlich sind bis eben auf die Größe der Bremsscheiben, dementsprechend die Frage: Kann ich die größeren Bremsscheiben bei meinem Gt-line "einfach" verbauen oder ist das auch mit sehr viel (zu viel) Aufwand verbunden?
  • Wenn die Aufnahme für den Bremssattel gleich ist wie beim GT, dann sollte es gehen. Besser wäre es allerdings, du würdest vorher über eine PN mit unserem Mitglied Gandalf Kontakt aufnehmen.
  • Ist die Antwort auf diese Frage bekannt? Ich denke, es wird für mehr Leute interessant sein. Ich denke selbst darüber nach. Denn das Rad mit 320-mm-Bremsen ist deutlich besser gefüllt als die serienmäßigen 280 mm des Megane IV 1.3
    Ich bin neugierig!
  • Hey,
    Der Kollege Gandalf hatte sich damals für mich informiert aber konnte leider nicht genau sagen ob es von den Haltern her passen würde. Das einzige was aufgefallen ist war, dass der GT ganz andere Achsschenkel hat als der "normale" Gt line aber Infos zu Maßen gibt es leider nicht. Ganz doof gesagt müsste man es mal nebeneinander vergleichen oder einfach ausprobieren.
    Schöne Grüße :)
  • Danke für deine Antwort. Ich verstehe, dass Sie die Bremsen nicht ausgetauscht haben? Ich war neugierig, ob der Knöchel derselbe ist, sodass man nur die Krallen austauschen muss. Ich werde es mir mit einem Mechaniker ansehen.
