Hintere Tür verriegel
  • Hallo!
    Da mein Megane die hintere Tür nicht verriegelte kam ich auf die super Idee meinen Wagen manuell zu verriegeln,hatte aber leider nicht bedacht vorher die Kindersicherung in der Tür umzulegen. Bekomme jetzt das Auto weder von innen noch von außen auf! Gibts da irgendeine Lösung?
  • Drücke mehrfach schnell hinter einander auf entriegeln auf der Fernbedienung. Wenn die Tür nicht entriegelt wird, das gleiche nochmals aber du ziehst von außen am Türgriff. Bei mir hat es geholfen. Als ich das Schloss mit WD40 reinigte funktioniert es wieder wie vorher.
  • Dann kann Dir ,denke ich , nur ein Autodieb oder der Freundliche weiter helfen. Schade das es nicht funktioniert hat.
  • vergessen die Kindersicherung rauszumachen!
    Das Handbuch:
    Kindersicherung:
    Durch Umlegen des Hebels 5 wird ein Öffnen der Hintertüren vom Fahrgastraum aus verhindert. ...
    Es wird also eigentlich nur das Öffnen von Innen verhindert. Von Außen kann man weiterhin öffnen. Ist da eventuell noch was anderes schiefgelaufen?
  • Ah, da kannst Du nur noch die Türverkleidung innen öffnen. Soweit es geht zumindest. Da würde ich aber zur Werkstatt gehen.
  • Ich wusste gar nicht, dass es eine solche Möglichkeit gibt, die Tür abzuschließen.
    Du hattest wirklich Pech mit der Hintertür. ;(
    In einem solchen Fall würde ich auch versuchen, die Türverkleidung von innen zu demontieren.
    was ich nicht verstehe ist, wenn das Fahrzeug mit der Fernbedienung aufgeschlossen wird, müssen die hinteren Türen trotz aktiver Kindersicherung von außen geöffnet werden können.
