Fezlermeldung Einspritzungprüfen
    hatte jemand schon mal die Fehlermeldung" Einspritzung prüfen" auf dem Display ?
    Manchmal ist die Meldung nach 1-2 Tagen plöztzlich wieder weg.
    Meine Renaultwerkstatt hat nichts gefunden und den Fehler gelöscht, Nach einer Woche war er wieder da.
    Keine Ahnung was ich machen soll....
    Schöne Grüße,
    Stefan aus Potsdam
  • Hallo
    Hatte ich Gott sei dank noch nicht.
    Aber merkst du beim fahren auch was?
    Rucken, keine Leistung oder ähnliches?
  • Vielleicht das was ich im Moment habe lass den Motor im Leerlauf laufen und guck mal ob er anfängt zu spucken am Endrohr
    Seit 03/21 Megane IV Grandtour TCe 130 EDC Bose Edition 12/2016 :thumbsup:
    Scott Strike E-Ride 940 👍 seit 03/24
  • Ist ein Fehler in der Software. Ab zu Renault und prüfen lassen.
    viele Grüße
    Karsten
    Kangoo Durisotti (Pick up)
    Megane 4 R.S. (verkauft)
  • Hatte ich auch schon paar Mal am Anfang als ich meinen gekauft habe. Das Display hat geleuchtet wie ein Christbaum. Die Fehlermeldung stand dann auch. Meine da stand noch was von Fahrzeug nicht bewegen sonst schaden oder irgendwas. Klang auf jedenfalls sehr bedrohlich. Bis auf einmal bin ich jedes Mal zugefahren weil ich auf Arbeit musste. Einmal war's in der Freizeit, da hab ich dann einfach nochmal ne Runde zu Fuß gemacht um Zeit verstreichen zu lassen, danach war die Meldung wieder weg.
    Jetzt seit bestimmt 3 Jahren nicht einmal die.meldung bekommen.
    Megane GT 205 BJ 2018
  • Hallo fireball,
    wird kein Fehler festgestellt und es tritt die Meldung Einspritzung Prüfung auf, dann handelt es sicher um eine defekte Batterie. Nachdem nach einem Motorstart die Systemspannung zu weit absackt, können Fehlfunktionen in Steuergeräten ausgelöst werden.
    Bei meinem Espace ist es meistens das Getriebesteuergerät, nur dann lässt sich das Fahrzeug nicht mehr fahren. Da muss der Motor abgestellt werden und man muss 20 Minuten bei abgesperrtem Fahrzeug warten, bis man den Motor neu starten kann. Dann funktioniert bei meinem wieder alles.
  • Hallo, erst mal vielen Dank für die vielen Antworten.
    Habe jetzt im Internet gelesen, das es auch ein Marderbiss sein kann und dadurch der Unterdruckschlauch undicht ist....oder Probleme mit dem AGR-Ventil, Einsprizudüsen verdeckt oder verstopft....
    Beim Fahren habe ich keinen Leistungsabfall bemerkt, der Renault fährt trotz der Meldung wie immer.
    Ich lass zuerst mal den Unterdruckschlauch auf Marderbiss prüfen....vielleicht wars das auch schon.
    lg Stefan
    Megane IV GT 1.6 TCe 205 Energy, 2016, Autom.
  • Nee, was war die Zeit schön, als ich an meinem Käfer die Zündung nach Handbuch einstellen konnte und frei von der Sorge war, dass irgendwelchen Steuergeräte sich hängen ließen. Und davon gibt es ja reichlich!
  • Also ich will nie wieder zurück in die Zeit als man Werkzeugkiste und Ersatzteile im
    Kofferraum liegen hatte. ^^
