Mal eine Frage an die Experten:
Werden die Domlager beim Meg IV von unten oder von oben, also vom Motorraum aus gewechselt?
Federbeinlager tauschen ist nichts für den Laien. Dazu brauchst einen Federspanner wenn dir dein Leben lieb ist.
Danke für die Antwort.
Ich will gar nicht selbst tauschen, wollten nur wissen ob Tausch von oben oder unten.
Weis das jemand?
Die Domlager sind von oben verschraubt, jedoch müssen die Scheibenwischer, Wasserkasten usw. demontiert werden, um an alle Schrauben zu kommen.
Wenn alle Schrauben (3 Stück an der Zahl) lose sind, nimmst du das gesamte Federbein samt Domlager raus und kannst dieses dann wechseln.
Aber wenn ich das so schreibe, hört es sich einfach an, ist es aber leider nicht.
Danke für die Info!
