Bei mir war er bisher weder rot noch gab es ein akustisches Signal.
Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
Rot wird es unter einer Sekunden. Das geht auf der Autobahn recht schnell, wenn ein Depp meint, er müsse auf dem letzten Drücker vor dir raus ziehen.
Ich hatte auch schon das Signal, wollte überholen und war sehr sehr sehr nah an meinem Vordermann dran.
Auch wenn er automatisch runterbremst, merkt man auch, das dass Bremspedal schon knüppelhart ist. Also meines erachtens funktioniert das alles Super
Jup sobald der NBA sich bemerkbar macht, baut er schonmal Bremsdruck auf, leitet diese aber noch nicht an die Bremse weiter, erst wen es noch enger wird bzw. das Pedal betätigt wird.
Zum NBA mit Fußgängererkennung im Scenic IV, dort arbeiten Radar und das VisioSystem (welches verbessert worden ist) zusammen.
Servus,
Also ich muß gestehen,das ich schon 1-2 mal extrem Mutig war und einfach nicht rechtzeitig gebremst habe ( ca. 30-45 Km/h ) um zu testen ob es funktioniert
Aber nix passierte,außer das meine Frau mir eine Knallte.
Am nächsten Tag ich rollte so mit 80 KM/h vor mich hin,als ein Fahrzeug von rechts ziemlich zügig bis an die Haltelinie fuhr, da passierte es......es Piepste und im Head-UP Display kam irgendetwas rotes,
das ich aber nicht erkennen konnte weil ich mich so Erschrocken habe.
Gibt es eigentlich schon irgendein Update bezüglich der "Erkennung von Fußgängern"? Lt e-guide vom Scenic ( http://at.e-guide.renault.com/…-Scenic/NOTBREMSASSISTENT) wird das ja durch die Frontkamera realisiert welche auch der Megane verbaut hat.
Also ich könnte mir da schon sehr gut ein Softwareupdate vorstellen.
Das wäre wünschenswert. Nach meinem Kenntnisstand gibt es das für unseren Meg noch nicht.
Das ganze System zwischen Megane und Scenic ist unterschiedlich.
Richtig. Der Scenic hat ein ganz anderes System (Visio) als der Mégane.
Da wird ein Update nicht funktionieren.
