Dazu fährst du zum Freundlichen?
Steht in der BA.
Ja da steht h7 aber halt auch das es anti uv Birnen sein sollen ... Ist die Osrams jetzt so eine ?
Steht in der BA.
Klar. Jede in D zugelassene Markenlampe ist so eine. Ist auf der Verpackung auch direkt ersichtlich.
Zumal Glas UV-Strahlung eh absorbiert.
Na dann bestelle ich sie mal bei meinem Autohaus kosten die mit Einbau 70 Euro ... Ich Versuch mich mal selbst wenn er da is
...ich habe beim neuen Megane keine 5 Min. gebraucht...da war es beim Laguna 3 viel enger und aufwendiger!
Muss aber zugeben ... Hab davon keine Ahnung ... Aber so schwer wird es ja nicht sein
Nur die Lampen nicht am Glas mit blanken Fingern anfassen.
ich hatte die Osram Nightbreaker Unlimitet in meinem vorigen Fahrzeug verbaut und kann nur soviel sagen.....Super Licht, macht einfach Spaß.
Das Abblendlicht ist schon um einiges heller als die vom Werk verbauten Lampen, aber sobald man das Fernlicht einschaltet wird schnell klar das man Premiumlampen verbaut hat. Das etwas gelbliche Abblendlicht wird dann zu einem Weiß/bläulichem Fernlicht welches sehr gut ist. Die Haltbarkeit war bei meinem Auto wirklich gut. Ich bin sie 1,5 Jahre ohne Ausfall gefahren, dann habe ich mein Auto verkauft. Ich hatte sie damals in H4. Die H7 sollten schon noch ne Nummer heller sein. Klare Empfehlung von mir, die besten Lampen die ich je gefahren bin (H1, H4, H7)
Hallo zusammen,
überlege momentan mir auch andere Scheinwerferlampen zu holen (sei es jetzt Philips oder Osram). Wie verhält sich das Abblendlicht dann in Kombination mit dem Edge-LED Tagfahrlicht? Übertönt das Abblendlicht die LED Lichter, sodass diese kaum noch sichtbar sind? Ich finde es nämlich abends/nachts besonders schön, wenn man zusätzlich zum Abblendlicht noch das LED-Licht als "Umrandung" dazu sieht.
Da kannst du einbauen was du willst, 55 Watt sind und bleiben 55 Watt Und einen wirklichen Unterschied von +100 zu +130% habe ich bei meinem Coupe irgendwie nicht feststellen können, habe da beides ausprobiert (erst Philips +100%, dann +130%). Man sieht die LED also weiterhin sehr deutlich.
