Dieselfilter tauschen
  • Moin!
    Ich wollte bei meinem kommenden Service gerne meinen Dieselfilter tauschen. Das sollte wenn ich da nichts vertausche laut Renault alle 6 Jahre passieren.
    Ist folgender Ablauf korrekt?
    Dieselfilter entleeren -> abschrauben -> neuen einschrauben (bis zu dieser schwarzen lasche) -> ?Motor starten?
    Beim letzten Schritt bin ich mir unsicher. Ich kenne das, dass es eine kleine Handpumpe gibt damit der Motor keine Luft ansaugt. Die gibt es ja hier nicht. Wie genau verfährt man da?
  • Schaumal in Deine Betriebsanleitung.
    Wenn ich mich nicht irre, kannst Du so vorgehen, als hättest Du den Tank leer gefahren.
    Glaube war Zündung an und warten bis die Pumpe den Filter befüllt hat, bzw das System entlüftet ist.
  • Es wird auch immer wieder gerne empfohlen, den Filter vorm Einbau mit Diesel zu füllen, also die Luft raus zulassen.
  • Ich habs geahnt ... :S
    Bei meinem einzigen Diesel (mit 90 PS Renaultdiesel) hatte meine Werkstatt mal gepatzt beim Filterwechsel. Es gab ständig Geräusche aus dem "Off". Erst eine freie Werkstatt hat das Entlüften hinbekommen.
  • Meine Werkstatt hat das schon mal so gemacht, dass den Schlauch des Vorlaufs abgesteckt haben und ein zweiter hat dann mit der Druckluft in den Tank geblasen, bis vorne wieder der Diesel gekommen ist. Dann verhindert man ein Trockenlaufen der Hochdruckpumpe.
  • Falls jemals mal jemand danach sucht hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung was nach einem Leerfahren oder einem Kraftstofffilterwechsel bzw. Wechsel des Dieselfilters zutun ist:
    "Drücken Sie bei im Fahrgastraum befindlicher RENAULT-Keycard die Start-Stopp-Taste, ohne die Pedale zu betätigen.
    Warten Sie einige Minuten, bevor Sie starten. Dadurch wird die Kraftstoffanlage entlüftet. Wiederholen Sie den Vorgang, falls der Motor nicht startet."
