ich habe die letzte Woche damit verbracht eine Anleitung zu finden, wie das Kabel der Dashcam an der A-Säule nach unten zu bekommen ohne es hinter den Türgummi zu quetschen.
Ich habe schlussendlich mit viel Mut die A-Säulenverkleidung auf den rechten Seite entfernt. Ging eigentlich einigermaßen einfach.
Dann lässt sich das Kabel parallel zum bestehenden Kabelbaum verlegen.
In Fensternähe lässt sich das Kabel dann einfach bis hinter das Handschuhfach bzw. de Fußraum durch fädeln (s.h. Bilder).
Das Kabel habe ich dann entlang des Mitteltunnels zu den USB-Buchsen im Font geführt.
Grüße HDMinus
