Distanzscheiben bei Beladung 4 Prsonen
  • Hallo zusammen,
    habe H&R Tieferlegung und möchte Distanzscheiben bei den original Felgen verbauen. Hat jmd. Erfahrung was auch bei voll beladenem RS, also 4-5 Personen maximal geht? H&R sagt 7mm pro Seite, also 14mm pro Achse.
    Vielen Dank für eure Erfahrungen
    Gregor
  • Die Angabe von H&R ist ein Richtwert.
    Genau! Und ich habe durch Leseerfahrung -angeregt durch diese Frage - nach und nach begriffen, dass falsche Kombinationen hier zu erheblichen Schäden führen können. Also seid vorsichtig!
  • Also ich fahre 14mm pro Seite…jedoch glaube ich, dass die H&R Federn tiefer sind als meine Elia… Also ich behaupte, dass man bis ET45 gehen kann. Die größere Frage wäre eher, ob es bei voller Beladung (je nach Gewicht natürlich) den Dämpfern so gut tut. Weil 35mm sind schon eine Nummer für einen „Seriendämpfer“. Wenn die dann ständig auf „Anschlag“ abreiten, ist das das größere Übel. Sollte es durch die Platten schleifen, runter machen und ET54 weiter fahren.
