Scheinwerfer ausrichten / einstellen
  • Hallo zusammen,
    Ich bräuchte mal Unterstützung. Kann man den Scheinwerfer irgendwie ausrichten?
    Mein rechter ist viel zu hoch, so das die höhenverstellung das nicht kompensieren kann.
    Renault Megane 4 Grandtour 2019
  • Die Höhe kann man an dieser Schraube einstellen.
    Aber wie Sp00n schreibt, am besten beim Freundlichen mit dem Prüfgerät richtig einstellen lassen
  • Dann muss eine Beschädigung vorliegen,. würde ich mal sagen. Das sollte sich die Werkstatt ansehen.
  • Hallo Wurzel,
    wahrscheinlich hat Dein Fahrzeug automatische Scheinwerververstellung.
    Es passiert immer wieder mal durch Unterspannung im System, dass die Steuergeräte die Grundeinstellung verlieren können.
    Entweder die leuchten in den Boden oder in den Himmel.
    Das kann nur in einer Renaultwerkstatt mit Clip codiert werden. Erst nach der Grundeinstellung stellt man die Scheinwerfer auf die korrekten Werte ein.
  • Dann würde ich mal vermuten dass der Stellmotor nicht richtig im Scheinwerfer sitzt.
    Also der Kugelkopf
    Megane GT Grandtour dci165 EDC in Arktis-Weiss. 8,7" R-Link2 Ver. 3.3.16.986
    OHNE Schiebedach, Leder Abstandstempomat und Parkautomat.
  • Hallo Wurzel,
    diese Information hattest Du nicht gegeben. Also ist da möglicherweise ein Montagefehler passiert, wobei das beim Einstellen des Scheinwerfers auffallen hätte müssen. Es sei denn, der wurde gar nicht eingestellt. Es kann auch sein, dass der Stecker für den Stellmotor abgefallen ist. Aber dann wäre der Scheinwerfer auf der tiefsten Position.
    Also vermutlich eine Schlamperei in der Werkstatt anlässlich des Scheinwerfertausches...
