Aktives Bremsen AUS - Meldung und Ausfall des Temopilots
  • Moin,
    seit heute morgen ist mein Tempopilot ausgefallen und habe dauerhaft die Meldung "Aktives Bremsen AUS" inkl. des kleinen Piktogramms rechts oben.
    Hatte dieses schon jemand? Sensor in der Schnauze (Rombe) sieht unbeschädigt aus. Auch ein Neustart hat nichts gebracht.
    Danke
    Renault Megane Bose Blue 1.7 dCi 150
    Titanium-Grau / Easy-Parking / Safe-Cruising-Paket / Night-Paket / Bose Soundsystem / Head-up-Display / Oxigin 8,5x18 Concave 18 ET42 mit 225/40R18 Sommerreifen / Original 17" mit 205/50R17 Winterreifen
    Aktuelle Mängel:
    • Geräusche beim drehen am Lenkrad im Stand (Domlager müssen nach 6 Monaten WIEDER getauscht werden)
  • Batterie Unterspannung?!
    würde diese mal abklemmen und ans Ladegerät hegen....
    Versuch ist es werd.
    Oder ist Dein Meggi voller Salz, dann mal in die Waschanlage.
  • Hallo Kutscher,
    ich fahre jeden Tag 200km..da sollte die Batterie kein Problem sein. Er springt auch gut an.
    Das mit dem Salz hatte ich auch schon im verdacht. Daher habe ich auch die Kamera und Sensor gereinigt - ohne Erfolg.
    Aktuelle Mängel:
  • Habe immer das Problem, dass bei zu viel Salz die Türen nicht öffnen. Waschen und alles ist wieder gut.
    Fahre auch jeden Tag bis zu 250km, aber wenn ich die Bat messe, liegt die immer bei 12,4 V. Grenzwertig. Ach nach 24Std. laden nicht viel mehr. Meiner ist aus 10/20, also nur noch eine frage der Zeit, bis sich die Bat verabschiedet.
    Würde es mal probieren, versuch macht klug .....
  • Moin...
    habe deinen Ratschlag beherzigt und die kleine Drecksau in die SB Waschanlage gestellt.
    Was soll ich sagen....fast etwas peinlich....es geht wieder. Der Fehler war danach und bis jetzt weg!!!
    Batterie hatte ich auch gemessen...da ist noch alles gut. Das Thema mit den Türen hatte ich auch sporadisch mal...
    Aktuelle Mängel:
  • Ja...habe ich.
    Die hatte ich auch schon mit einem Tuch gereinigt...aber erst die Hochdrucklanze brachte den Erfolg.
    Danke nochmal...
    Aktuelle Mängel:
