Hallo zusammen. Entschuldigen Sie die Sprache, ich benutze einen Übersetzer vom Spanischen ins Deutsche.
Ich suche nach Hinweisen auf den Kraftstofffilter, und bei vielen Marken scheint es, dass er nicht geändert wurde, und in der Bedienungsanleitung ist dies auch nicht vorgesehen. hast du es geändert? Welche Referenz haben Sie verwendet? Gibt es ein Video, das den Vorgang zeigt?
Filtro de gasolina en un GT
Ok, ich glaube, ich habe die Antwort gefunden. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Der Filter hat eine lange Lebensdauer und befindet sich im selben Kraftstofftank, sodass er nicht gewechselt werden muss.
Richtig
Nur die Dieselmodelle haben eine Filter sonst sitzt der im Tank an der Benzinpumpe drann .
Es gibt auch kein Filter im DSG Getriebe beim GT 205 .
Mfg
