Ich habe alles bezgl. der Sticks einmal hierher verfrachtet, denn bei der Umfrage hat das ja nix zu suchen
USB-Stick/ Speicherkarte für R-LInk 2 - Größe - Format
Ich hab ne 500 GB 2,5" HDD USB 3 im NTFS Formatiert dran. Läuft alles Super. Dazu ein 64 GB und ein 128 GB USB3 Stick auch auf NTFS auch diese laufen ohne Probs. Nur "ExFat" mag das R-link nicht.
Hat hier zufällig jemand diesen sehr kleinen USB-Stick von Sandisk in Betrieb in der 64GB- oder 128GB-Version und kann sagen, ob der funktioniert?
https://www.amazon.de/SanDisk-Ultra-Flashlaufwerk-130MB-Lesen/dp/B0...
FLAC-Audiodateien und große USB-Sticks sind eine super Erfindung
Machen richtig Spaß im R-Link und sind soundtechnisch schon ein Unterschied zu Bluetooth - daher die Frage.
Ich habe einen ähnlichen Stick, wenn der steckt sieht man den nicht, bei meinem ist der Kopf ganz flach im Prinzip ists nur der Stecker selber
Warum sollte der nicht gehn? USB stick ist USB stick, kann nur nicht sagen ob das Rlink sich dafür interessiert ob es USB 2.0 oder 3.0 ist.
Ich hatte den 32er benutzt, der ging einwandfrei.
Wird nur ziemlich warm, bin dann auf Micro SD Karte mit Adapter umgestiegen, die hatte ich vom alten Smartphone übrig. -
Ich habe das Vorgängermodell mit 64 GB, das funktioniert einwandfrei:https://www.amazon.de/gp/product/B01BGTG3JA/ref=oh_aui_search_detai...
unkomprimierte PCM Dateien ... bei PCM Probleme beim Anzeigen der tags und Cover. Aber das liegt am R-Link und das obwohl alles ordentlich codiert ist.
Meiner Ansicht nach gibt es für PCM kein klar definiertes Containerformat; wie können deine Tags dann 'ordentlich codiert' sein? (Die Dateierweiterung .PCM bezieht sich üblicherweise auf Rohdaten ohne Header und somit auch ohne Tags.)
Ansonsten: Warum nimmst du kein FLAC?
Weil sie in anderen Geräten korrekt angezeigt werden. Bei Flac müsste ich ja wieder wandeln und warum sollte ich das mit den original CD Daten machen, wenn genug Platz vorhanden ist.
Das Problem mit dem Cover kann man umgehen, indem man es als extra Bilddatei im jeweiligen Ordner der CD speichert. Das ganze geht zum Beispiel mit mp3 tag und Cover exportieren.
128GB von SanDisk funktioniert, eine Nummer drüber (256) wurde vom System nicht akzeptiert.
