Aggregate - Rillenriemen austauschen
  • Guten Tag,
    nächstes Jahr steht bei mir der Wechsel des Aggregate - Rillenriemens an.
    Es ist ein Megane IV 1.3 TCe140.
    Laufleistung 35000km.
    Hat hier jemand ne Anleitung wie der Riemen gewechselt wird? Ist es viel Arbeit? Worauf muss geachtet werden?
    Bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar!
    Viele Grüße, Uwe
  • Das es ein Flexriemen ist, gibt es dafür Xtra ein Werkzeug zum montieren des neuen Riemens. Der Motor muss leider dazu dann Rückwärts gedreht werden.
    Megane 3 RS Phase 3 :love:
  • Der Motor ohne MIldhybrid Funktion hat keine rollen! Es ist ein Flex Riemen den Dreck hat Ford damals auf den Markt gebracht! Und man kann kein Video vom Scenic 1Ph 2 hochladen, dass ist nämlich wie immer in Foren irreführend.
    Danke für die Antwort :)
    Ist es egal wie rum man die Riemenscheibe dreht?
    Würde mir dann den Riemen und das Werkzeug besorgen. Habe mal geschaut. Ich denke wenn das Rad auf der rechten Seite und die Radhausschale ausgebaut wird kommt man da gut ran.
  • Normalerweise soll man Kettenmotoren nicht rückwärts drehen. Aber bis jetzt hat alles funktioniert.
  • Hallo
    Im Uhrzeigersinn.
    Drehrichtung ist auf dem Rillenriemen nicht zu sehen.
    mfg Peter M
