Man muss es auch so sehen das viele kleinere Häuser/Ketten kaum bis garkeine R.S. verkaufen/verkauft haben. Wo kein Bedarf ist muss ja auch nicht unbedingt geschult werden. Wenn dann aber doch der Fall kommt muss da natürlich gelernt werden.
Habe jetzt schon einige Videos gesehen ,wo man den akustischen Schalthinweis hört beim RS. Also umgangssprachlich den Schalt "Beep"
Hat das nur der Handschalter oder auch die EDC Version? Wenn ich manuell via Paddel schalte hab ich bisher noch keinen akustischen Hinweis mitbekommen.Auch nicht im roten Bereich + Race Mode.
Das hat glaub ich nur der manuelle Rührer.
Falsch. EDC Auch, allerdings nur auf dem "M" Modus.
Reagierst du auf das freundliche "Beep" und den komplett rot gefärbten Drehzahlbalken nicht, Zeigt er dir den Finger und schaltet selber hoch... -
Stimmt, den manuellen Modus vom EDC hab ich glatt vergessen
Ah ok Danke
Dann werde ich das heute Abend mal auf Funktion testen müssen. -
Jetzt mal ne kleine Frage am Rande....
Was bewirkt genau das Motor Sounddesign beim RS in den Multisense Einstellungen beim Bose System.So wie ich mir denke bewirkt es ja das der Auspuffsound im Inneren über die Boxen verstärkt wird.
Einstellung Sport ist mir auch klar, diese bewirkt vollen Sound.
Was ist Neutral und Komfort? Ist kein Unterscheid hörbar. Wie kann ich es denn komplett ausschalten? -
Reagierst du auf das freundliche "Beep" und den komplett rot gefärbten Drehzahlbalken nicht, Zeigt er dir den Finger und schaltet selber hoch...Test bestanden. Funktioniert
Roter Bereich -> dann leuchtet das ganze Drehzahlband rot inkl. "Beep" Schalthinweis. Ganz praktisch um die Fahrbahn nicht aus den Augen zu verlieren. -
Was ist Neutral und Komfort? Ist kein Unterscheid hörbar. Wie kann ich es denn komplett ausschalten?Neutral ist "aus"
Komfort ist wenig
Sport ist maximumGrundsätzlich fahre ich in Neutral.
Danke! Da habe ich genau falsch herum gedacht.
Werden die Fahrzeuge Bauzeitraum August eigentlich mit Ottopartikelfilter ausgestattet?
