Mal eine Frage, schleifen bei eurer Heckklappe auch diese 2 Gummischläuche recht stark beim öffnen am Lack?
Warum komme ich gerade jetzt darauf und nicht schon eher? Ich hatte mir die Rückfahrkamera einbauen lassen, heute zum ersten mal nach einbau, die Heckklappe geöffnet.
Leider hat es die Werkstatt versäumt, den einen Schlauch wieder ordnungsgemäß einzusetzen. Das habe ich dann gemacht, ist ja auch nicht schlimm, kann mal passieren.
Bei der anschließenden Funktionsprobe, musste ich feststellen, das beide Gummischläuche am Lack schleifen, keine Ahnung ob das vorher schon so war.
Ich mache mir da etwas sorgen um den Lack an diesen stellen.
[Umfrage] Welche Probleme habt ihr mit eurem Megane ?
Hallo Schong,
ist mit deiner Bremse schon was raus gekommen?
Meiner hat das auch ab und zu?Gruss Sven
Moin @Trolldrescher
Ich war jetzt im Urlaub, da hatte ich keine Probleme. Ich würde mal Donnerstag zum AH und nachfragen.LG
sewa. Ja, ist so. Habe dort zwei große Stücken Autofolie in schwarz matt aufgeklebt. Das selbe findest du noch an den Türkanten der Vordertüren. Dort scheuert der Dichtgummi und an den Sitzen scheuen die Gurtschlösser.
das hatte meiner auch, einfach nur die 4 Schrauben unten an der Sitzschiene etwas lösen und wieder vernünftig anziehen.
Super, danke für den Tipp. Versuchen wir mal
Bin bisher, bis auf die neu verklebte Haube und einen defekten Fahrerseitenspiegel , von weiterem Ungemach verschon geblieben. Allerdings fahre ich auch nicht viel und gehöre eher zu denen, die das Auto nicht über Gebühr treten.
Meiner Knarzt auch erst nach ein paar Minuten Fahrt. also nicht direkt bei der ersten Kurve.
