Na das denke ich auch. Ich finde es nur komisch, dass der Begriff "Freilauf" verwendet wird, der sonst nirgends auftaucht.
Bedienungsanleitung ( Funktionen EDC + effizientes Fahren)
Ich finde es vor allem komisch, dass man Renaultseitig empfiehlt von D auf N während der Fahrt zu schalten. Finde ich bei nem Automatik jetzt ziemlich ungewöhnlich
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich bin mit dem ganzen Absatz nicht zurecht gekommen, daher meine Anfrage hier
Ich denke die Herangehensweise von Megane2003 klingt am plausibelsten, wenn ich es auch nicht aus dem Text herausleseLeider ist meine ganze Anfrage nun verschoben wurden, jedoch möchte ich auch die anderen Punkte meines Ursprungspostings noch mal hervor holen.
Die Anzeige des Fahrstils habe ich inzwischen selbst gefunden - man kann das Pflanzensymbol links unten im Tacho an und abschalten
Wie sieht es aber mit:b) Öffnen nur Fahrertür
k) Aktiver Lämrschutzaus?
Hat das jemand? Kann sich jemand einen Reim drauf machen?Vielen Dank!
Tim -
Zum Thema "aktiver Lärmschutz":
ich meine irgendwo gelesen zu haben (Angaben ohne Gewähr), dass beim aktiven Lärmschutz so etwas wie das "Noise-Canceling" von Kopfhörern gemacht wird. D.h. es werden durch ein Mikro Umgebungs-/Störgeräusche aufgenommen und über die Lautsprecher entsprechende "Gegengeräusche" erzeugt, sodass die Störgeräusche für einen nicht mehr wahrnehmbar sind und die Fahrgeräusche minimiert werden. -
Die Option "Aktiver Lärmschutz" finde ich bei mir gar nicht. Wo sollte ich die denn finden können?
Hallo AndreR,
in der Anleitung findest Du das.
Ich wollte nur wissen, ob es das wirklich bei jemandem gibt und was es damit auf sich hat.Die Option "nur Fahrertür öffnen" scheint es wohl auch nur in der Anleitung zu geben - zumindest hat sich dazu keiner geäußert.
Tim
Ist bei mir nicht drin im R-Link. Ich vermute mal das gibt es nur bei den großen Brüdern Talismann + Espace. Irgendwo muss Renault ja unterschiede machen, sonst kauft keiner mehr die großen, teuren Modelle.
Hallo Seldge und AndreR,
gilt das auch für die Option "nur Fahrertür entriegeln"?
Habt ihr das auch nicht? Die Option finde ich schon ganz praktisch und vermisse sieVielen Dank!
Hallo tim_t,
die Option habe ich auch nicht. Wofür braucht man das? Dann kann man ja nichts mal eben auf die Rückbank legen oder der Beifahrer muss warten bis man die Tür von innen öffnet. Wenn man losfährt, werden ja alle Türen wieder verriegelt. Da kann man mir an der Ampel ja auch nichts vom Sitz klauen.
Gruß
Sledge -
Ich habe beide Optionen nicht.
